Проверка поля на заполнение
Как проверить заполнено ли текстовое поле в форме? ... |
| 19.02.2003, 16:37 |
isnull(Me!Поле) ... |
| 19.02.2003, 17:30 |
len(Trim$(Me![Поле]))>0 ... |
| 20.02.2003, 09:20 |
И то, и другое не совсем верно: в первом случае не будет учитываться поле с введённой пустой строкой (""), а во втором будет ошибка, если в поле Null. Надо так: if Nz(me.txtField],"")<>"" then ' поле не пустое Else ' поле пустое End If ... |
| 20.02.2003, 10:39 |
И то, и другое не совсем верно: в первом случае не будет учитываться поле с введённой пустой строкой (""), а во втором будет ошибка, если в поле Null. А это смотря что понимать под выражением "поле заполнено". На самом деле, если встаёт проблема заполненности поля, то одной проверкой на NULL или "" не обойдёшься, наверняка там должно быть осмысленное с точки зрения задачи значение. Вот на него и нужно проверять. Поэтому извращаться в вычислении состояния "заполненности" без конкретики - пустое дело. ... |
| 20.02.2003, 13:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682257]: |
167ms |
33ms |
| others: | 197ms |
| total: | 435ms |
