Объект Recordset не является обновляемым
Данное сообщение выдается при попытке ввести или отредактировать данные в связанной таблице. Помогите. ... |
| 26.02.2003, 14:07 |
Для связанной таблицы при связывании обязательно надо указать ключевое поле (или ключевые поля), образующее уникальный индекс. Иначе она не будет редактируемой. ... |
| 26.02.2003, 14:30 |
Для связанной таблицы при связывании обязательно надо указать ключевое поле (или ключевые поля), образующее уникальный индекс. Иначе она не будет редактируемой. Как правило, access сам определяет такое поле для таблицы, но если связь устанавливается с предствлением, или исходная таблица на сервере не имеет первичного ключа - надо указать поле или поля, образующие ключ. ... |
| 26.02.2003, 14:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682232]: |
164ms |
29ms |
| others: | 213ms |
| total: | 438ms |
