Переход по записям
Как перейти на нужную запись в подчиненной форме ? Конструкция вида DoCmd.GotoRecord acDataForm, <Имя формы> естественно не работает. Как быть ... |
| 26.02.2003, 13:21 |
Переход по записям
СНАЧАЛА УСТАНОВИТЬ ФОКУС, А ПОТОМ GOTORECORD ... |
| 26.02.2003, 13:59 |
Переход по записям
Пробовал - не помогает... ... |
| 26.02.2003, 14:01 |
Переход по записям
Помогите кто-нибудь, пожалуйста, решить эту промлему: Пишу: DoCmd.GoToRecord acDataForm, Me.Form.Name, acPrevious Срабатывает по нажатию любой кнопки в подчинённой форме. В ответ: "Объект 'Имя формы' не открыт." При чём "Имя формы" указывает верно ... |
| 26.02.2003, 14:13 |
Переход по записям
см. RunCommand accmd.... (там куча констант - найди по смыслу нужную, установи фокус и .. вперед!... или назад ... |
| 26.02.2003, 14:35 |
Переход по записям
Да блин совсем забыл: ты как ссылку на подчиненую форму делаешь? ... |
| 26.02.2003, 14:39 |
Переход по записям
или forms("Имя основной формы").controls("Имя подчинённой формы"). ... |
| 26.02.2003, 14:45 |
Переход по записям
Воспользовался твоим советом: Me.Form.RunCommand acCmdGoBack Ответ: Application-defined or object=defined error ... |
| 26.02.2003, 14:48 |
Переход по записям
Нашлось решение (если кому интересно): Dim rs As Object Set rs = Me.Recordset.Clone rs.Bookmark = Me.Bookmark rs.MovePrevious '(или MoveNext) If rs.BOF (или EOF соответственно) = False Then Me.Bookmark = rs.Bookmark End If ... |
| 26.02.2003, 15:41 |
Переход по записям
Можно и так, но gotorecord в подчиненной форме работает как надо. просто не указываете подфорва.setfocus элемент_подформы.setfocus gotorecord ... |
| 26.02.2003, 16:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682222]: |
180ms |
60ms |
| others: | 206ms |
| total: | 498ms |
