Как проверить
у меня запросе для формы у меня есть выражение. соответсвенно при вводе данных в форму , при помощи этого выражения получается некий результат .. Этот результат транслируется в поле . Можно ли каким нибудь образом проверять результат этого вычисления . Мне необходимо сделать так что бы при значении NULL етого выражения . пользователь не мог перейти к другой записи бд ... |
| 27.02.2003, 18:03 |
Как проверить
На событие "До обновления" повесить проверку: Sub Form_BeforeUpdate(Cancel As Integer) If IsNull(Поле) Then Cancel = True End If End Sub Правда, так нельзя будет не только к другой записи перейти, но и текущую сохранить, если поле примет значение Null ... |
| 27.02.2003, 18:39 |
Как проверить
Спасибо заработало .. Это как раз то что нужно Только вот возник вопрос Когда вводиш данные то выскакивает сообщение Объект не содержит программируемый обект 'Maindata Table' Как это убрать и вообще что это такое и с чем его едят ... |
| 27.02.2003, 19:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682215]: |
49ms |
| others: | 196ms |
| total: | 299ms |
