SQL проблема с условием дата.
Кто-нибудь, пожалуйста, объясните: написал процедуру для удаления записей из таблицы "Курсы валют" по заданной дате, дата считывается из формы, процедура запускается из этой же формы. Почему-то какие-то даты удаляются, а какие-то нет, никак не могу понять почему. При замене формата DT на другой, выдается ошибка. Sub DeleteKurs(DateMe As Date) Dim QueryDelete As QueryDef Dim SQL As String Dim DT As String DT = Format(DateMe, "dd\/mm\/yyyy") SQL = "DELETE [Курсы валют].Дата, [Курсы валют].КодВалюты, [Курсы валют]. [Курс руб] FROM [Курсы валют] WHERE [Курсы валют].Дата=#" & DT & "#" CurrentDb.Execute (SQL) End Sub ... |
| 02.03.2003, 19:22 |
>DT = Format(DateMe, "dd\/mm\/yyyy") Надо mm/dd/yyyy Когда ты удаляешь 1 сентября, у тебя удаляется 9 января ... |
| 02.03.2003, 19:29 |
Не получается менять формат на какой-либо иной, тут же возникает ошибка: Syntax error in date in query expression '[Курсы Валют].Дата=#01.08.2002#'. Но даты после 13 числа удаляются те, которые заданы. ... |
| 02.03.2003, 19:42 |
Дата в SQL-выражениях должна задаваться в формате #mm/dd/yyyy#. Поменяй точки на слэши. ... |
| 03.03.2003, 10:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682193]: |
42ms |
31ms |
| others: | 241ms |
| total: | 346ms |
