Помогите с отчетом
Если у кого-то есть идеи или похожие разработки, помогите плз! Нужно построить отчет с автоматическим суммированием и динамическим заполнением вертикальной и горизонтальной оси: по горизонтали "Источники рекламы" (Источник1, Источник2 и т.д) по вертикали "Рекламируемые вещи" (Вещь1, Вещь2 и т.д.) ... И то и другое должно браться из вспомогательных таблиц. В заполнение отчета сумма "Звонков" (3 таблица) по каждой "Рекламируемой вещи" с разбросом по "Источникам рекламы". Если кто поможет - заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО! ... |
| 05.03.2003, 13:00 |
Помогите с отчетом
Надо воспользоваться Crosstab Query. ... |
| 05.03.2003, 15:27 |
Помогите с отчетом
А примерчик можно? Посмотреть, как это грамотно делается. ... |
| 05.03.2003, 16:07 |
Помогите с отчетом
К сожалению, у моего Access'а интерфейс на иврите. :^) Но там все очень просто. Создаем запрос, превращаем его в Crosstab, добавляем нужные таблицы, и дальше выбираем поля: Источник рекламы - помечаем как заголовок колонки Рекламируемая вещь - как заголовок строки Count либо Sum какого-нибудь поля из таблицы звонков - как значение ... |
| 05.03.2003, 16:28 |
Помогите с отчетом
TRANSFORM Sum(Таблица1.[Колво звонков]) AS [Sum-Колво звонков] SELECT Таблица1.[Источники рекламы] FROM Таблица1 GROUP BY Таблица1.[Источники рекламы] PIVOT Таблица1.[Рекламируемые вещи]; ... |
| 05.03.2003, 16:45 |
Помогите с отчетом
Спасибо заработало. А не подскажите как видоизменить запрос, если одна вещь рекламируется сразу в двух источниках (появляется поле "Источник рекламы2") соответственно нужно ввести сумму на "Вещь" и по "Источник рекламы" и "Источник рекламы2". ... |
| 06.03.2003, 11:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682166]: |
37ms |
26ms |
| others: | 271ms |
| total: | 371ms |
