Application Title
Как програмно поменять это свойство что называется Run-Time? ... |
| 06.03.2003, 15:27 |
Application Title
Совсем забыл AccEss'97 ... |
| 06.03.2003, 15:31 |
Application Title
Открыть базу. Сервис->Параметры запуска->Заголовок приложения ... |
| 06.03.2003, 15:52 |
Application Title
Спасибо за подсказку, но у меня английская версия.:) Мне надо програмно поменять именно это свойство после запуска. ... |
| 06.03.2003, 15:57 |
Application Title
Application.CurrentProject.Properties("AppTitle") В Help-е лень поискать?! :) ... |
| 06.03.2003, 16:11 |
Application Title
Сорри, недосмотрел версию, для Access97 чуть по-другому currentdb.Properties("AppTitle") ... |
| 06.03.2003, 16:15 |
Application Title
Application.CurrentProject .Properties("AppTitle") ? не нашёл я это свойство и Access'97 тоже... может у Вас в другой версии или какие то ещё условия ... |
| 06.03.2003, 16:20 |
Application Title
Это свойство создается автоматически, если поставить вручную через интерфейс Tolls - > StartUp -> Application Title Или его необходимо создавать на VBA пример из в Help-а Sub cmdAddProp_Click() Dim intX As Integer Const DB_Text As Long = 10 intX = AddAppProperty("AppTitle", DB_Text, "My Custom Application") intX = AddAppProperty("AppIcon", DB_Text, "C:\Windows\Cars.bmp") Application.RefreshTitleBar End Sub Function AddAppProperty(strName As String, varType As Variant, varValue As Variant) As Integer Dim dbs As Object, prp As Variant Const conPropNotFoundError = 3270 Set dbs = CurrentDb On Error GoTo AddProp_Err dbs.Properties(strName) = varValue AddAppProperty = True AddProp_Bye: Exit Function AddProp_Err: If Err = conPropNotFoundError Then Set prp = dbs.CreateProperty(strName, varType, varValue) dbs.Properties.Append prp Resume Else AddAppProperty = False Resume AddProp_Bye End If End Function ... |
| 06.03.2003, 16:31 |
Application Title
To incold т.е. на прямую никак? у меня это св-во определено просто я хочу его поменять во время исполнения => мне что надо сделать? весь этот гемор вводить? Application.CurrentProject.Properties("AppTitle") не появилось ... |
| 06.03.2003, 16:54 |
Application Title
To sfagnum А Вы читали все, что на этой странице написано? currentdb.Properties("AppTitle") = ... ... |
| 06.03.2003, 16:58 |
Application Title
Я же написал, что не посмотрел на версию, и для для Access97 нужен другой вариант currentdb.Properties("AppTitle") а Application.CurrentProject.Properties("AppTitle") это для *.adp (Access 2000, 2002) ... |
| 06.03.2003, 17:01 |
Application Title
Код: plaintext вот эта вот фигня возвращает имя но не устаналивает, правда может я не правильно её юзаю? ... |
| 06.03.2003, 17:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682160]: |
25ms |
41ms |
| others: | 280ms |
| total: | 394ms |
