Как обойти диалог регистрации при входе в отсоединенный ADP-проект?
При запуске Access-adp проекта, который предварительно был отключен от БД (удален пароль), он автоматом выкидывает диалог "Вход" с предложением ввести имя и пароль. А мне бы не надо это совсем: пусть проект останется не подключенным -я сделаю это позднее, через свой интерфейс. А вот избавиться от этого диалога не могу. Может быть кто-то знает - КАК? Спасибо! ... |
| 21.05.2002, 08:59 |
см. уч. базу NorthwindCS.adp ... |
| 21.05.2002, 09:47 |
По моему избавиться от этого диалога нельзя, потому как Access пытаеться подключиться до вызова формы указанной в параметрах запуска и до выполнения макроса AutoExec. А в базе NorthwindCS.adp (Access XP) я что то решения этой проблемы не увидел. ... |
| 09.03.2003, 05:20 |
Прибей ConnectionString ... |
| 10.03.2003, 20:34 |
Угу ... только такой решение и остаёться. Нужно при выходе из ADP закрывать Connection, только не Close-ом, а вот так Код: plaintext Иначе он не закроется. А отловить момент выхода можно только сделав невидимую формочку и посадив процедуру на событие Form_Unload. ... |
| 11.03.2003, 10:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682140]: |
165ms |
43ms |
| others: | 247ms |
| total: | 498ms |
