вместо me.requery Me.RecordSource = Me.RecordSource
AccessXP ADP + MSSQL2000\r У меня тут форма глючила /topic/24938\r заменил me.requery на Me.RecordSource = Me.RecordSource , помогло\r Смотрю в других формах requery тоже иногда глючит , так не лучше ли везде вместо requery использовать Me.RecordSource = Me.RecordSource ? Чем это черевато ? Равнозначны ли два этих способа? (есть например моменты , где requery используется для записи значения контролов в базу перед исполнением ХП использующего эти значения) ... |
| 11.03.2003, 11:51 |
У меня точно такая же ситуация, но Me.Recordsource = Me.Recordsource не помогает - на начальном наборе данных все работает, как и в первоначальном варианте c Me.Requery (корректно), а после поиска (вызова ХП и замены рекордсета ) - на Me.REcordsource = ... вылазит "Ошибка при обращении у свойству или методу объекта OLE." ... |
| 11.03.2003, 15:17 |
Хотя, наверно, у меня отличие серьезное - замена рекордсета на основе вызова ХП - не совсем фильтр или сортировка, но из-за чего ошибка вылезает - все равно не понятно. ... |
| 11.03.2003, 15:25 |
Может просто забыл по ключевое слово SET ? Ведь когда ты рекордсет переставляеш то целым объектом ворочаеш. ... |
| 11.03.2003, 17:10 |
Нет, это не объект рекордсет, а RecordSource, это строка. ... |
| 11.03.2003, 17:45 |
Не, с подстановкой рекордсетов при поиске у меня все нормально, с SET и работает. Просто при сохранении хотел тоже по простому сразу видеть результаты изменений, а так приходится заново запускать ХП поиска, обновлять рекордсет формы - все в 2 раза дольше работает, чем с Me.Requery. ... |
| 11.03.2003, 18:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682132]: |
190ms |
40ms |
| others: | 235ms |
| total: | 510ms |
