(Access2000)Сжатие базы при выходе - проблема
Поставил галочку сжимать базу при выходе - на локальном диске все работает ОК. Если базу ложу на сеть - выдает сообщение : Cannot open database db1.mdb. It may not be a database that your application recognizes, or the file may be corrupt. На самом деле файл реальной базы называется по другому. Права в сети все присутствуют ... |
| 14.03.2003, 12:42 |
Когда база сжимается создается сжатая новая db1.mdb, старая удаляется, db1.mdb Переименовается. И по видимому в сетью это хозяйствоработаь не хочет. Так что снимай галочку. А вообще не надо в сеть класть базу. Дели ее на данные и интерфейс. Данные на севрер, интерфейс(ы) кленту(ам) ... |
| 14.03.2003, 12:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682106]: |
198ms |
| others: | 187ms |
| total: | 433ms |
