Ошибка в запросе
Есть запрос TRANSFORM Sum(TempZv.КИР) AS [Sum-КИР] SELECT TempZv.Объект, Sum(TempZv.КИР) AS [Итоговое значение КИР] FROM TempZv WHERE (((TempZv.Дата) Between ["Введите начальную дату:"] And ["Введите конечную дату:"])) GROUP BY TempZv.Объект PIVOT TempZv.[Источник рекламы]; Отбор по дате не работает, не могу понять почему. Помогите плз. ... |
| 17.03.2003, 12:15 |
Ошибка в запросе
Попробуй: WHERE TempZv.Дата Between Format(["Введите начальную дату:"], "#mm\/dd\/yyyy#") And Format(["Введите конечную дату:"], "#mm\/dd\/yyyy#") ... |
| 17.03.2003, 12:29 |
Ошибка в запросе
Что значит не работает? Ничего не возвращает или возвращает, но не так? А пока поставь Введите начальную дату и конечную в парметры запроса. ... |
| 17.03.2003, 12:32 |
Ошибка в запросе
Попробовал. Выдается ошибка : ["Введите начальную дату:"]не распознается ядром базы данных MS Jet как добустимое поле или выражение ... |
| 17.03.2003, 12:34 |
Ошибка в запросе
Если условие отбора Where задавать строго Between #1/01/03# And #30/01/03# то все работает корректно, но как формировать диапозон запроса через вводимые значения? В простом запросе все работает, а в перекркстном нет :( ... |
| 17.03.2003, 13:07 |
Ошибка в запросе
>Выдается ошибка : ["Введите начальную дату:"]не распознается ядром базы данных MS Jet как добустимое поле или выражение Ну вот сам почти и ответил. Акес считает что ты задал поле, а не параметр. Вопрос - почему он так считает?Хрен его знает! Попробуй вместо русских букв английские (был у меня такой глюк на 2000/2002 без сервис-паков) Прислушайся к совету IgorM. ... |
| 17.03.2003, 14:07 |
Ошибка в запросе
Заработало в таком варианте: PARAMETERS [1дата] DateTime, [2дата] DateTime; TRANSFORM Sum(TempZv.КИР) AS [Sum-КИР] SELECT TempZv.Объект, TempZv.Дата, Sum(TempZv.КИР) AS [Итоговое значение КИР] FROM TempZv WHERE (((TempZv.Объект) Is Not Null) AND ((TempZv.Дата) Between [1дата] And [2дата])) GROUP BY TempZv.Объект, TempZv.Дата ORDER BY TempZv.Дата, TempZv.[Источник рекламы] PIVOT TempZv.[Источник рекламы]; ... |
| 17.03.2003, 14:25 |
Ошибка в запросе
>Заработало в таком варианте: [тут что-то было] Так были виноваты русские буквы? Если русские буквы - ставь сервис-паки. З.Ы. И опять повторяю - прислушайся к IgorM. Не сделаешь форматирование к понятному для SQL формату - получишь хрень на выходе (вместо 5 сентября - 9 мая). ... |
| 17.03.2003, 14:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682090]: |
169ms |
26ms |
| others: | 237ms |
| total: | 470ms |
