Проблемы с записью в базу Visual Fox 7 через ADO из базы Access2k
Не получается писать/редактировать записи через ADO. Чтение без проблем. При попытке записи Microsoft Visual Basic сообщяет об ошибке: "Недостаточно сведений из основной таблицы для обновления" Если же таблицы этой базы подвязать в Access мастером, то проблем с записью нет. Привожу код, вызывающий ошибку: Set con = New ADODB.Connection con.ConnectionString = "Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Mode=ReadWrite;" _ & "Extended Properties=""DSN=База данных Visual FoxPro;UID=;PWD=;SourceDB=" _ & CurrentProject.Path & strDBPath & ";SourceType=DBC;Exclusive=Yes;" _ & "BackgroundFetch=Yes;Collate=Machine;Null=Yes;Deleted=No;""" con.Open Set rA = New ADODB.Recordset rA.CursorLocation = adUseClient rA.Open "crdoctypes", con, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdTableDirect rA.AddNew rA("id_doc_type") = 11 rA("doc_type_name") = "Привет" rA.Update ошибка при выполнении последней строки! Кто-что может подсказать по этой проблеме? ... |
| 17.03.2003, 18:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1682083]: |
153ms |
37ms |
| others: | 194ms |
| total: | 425ms |
