Отсутствует лицензия на использование ActiveX
Хочу использовать MS Hierarchical FlexGrid Control взял его из SP 4 к VS 6.0 скопировал, зарегистрил, типа все ОК, а при попытке вставить в форму (MS ACCESS XP) он мне и говорит "Отсутствует лицензия на использование ActiveX" Как быть и что делать ??? ... |
| 24.03.2003, 12:05 |
А сама студия его принимает? VB, VC? ... |
| 24.03.2003, 12:40 |
Студия на машине не установлена, просто потому что не нужна, файл взят с другой машины где студия стоит, конфигурация та же ... |
| 24.03.2003, 12:46 |
Вот еще в чем интересность, скачиваю файл http://activex.microsoft.com/controls/vb6/MSHFLXGD.CAB копирую его в \system32 запускаю regsvr32 MSHFLXGD.OCX говорят все ОК, НО в списке зарегистрированных в MS ACCESS ене появляется. Приходится указывать путь в ручную ... |
| 24.03.2003, 12:59 |
Нужно попробовать контрол *из самой студии.* Если работает - значить, Эксцесс его не переваривает (таблицы свои не хочет променять на ее ;))), а вот если тоже не работает - вот это уже вопрос... Мабуть, поэтому он его и не видит ... |
| 24.03.2003, 13:37 |
В студии работает блин, а в аксесе не хотит ... |
| 24.03.2003, 13:43 |
На машине где студия установлена работает и в аксесе Взял оттуда файло, переписал, перерегистрил, не помогло ... |
| 24.03.2003, 14:15 |
Вывод: регистрации ручками недостаточно, или она проходит некорректно. А как с распространением потом? Везде студию ставить? ;))) ... |
| 26.03.2003, 15:33 |
Просто разработчик не хочет давать права бесплатного распространения. В данном случае можно в VS создать пакет установки этого элемента (предполагается, что вы за него уплатили при покупке VS). Этим пакетиком и пользоваться для распространения элемента. ... |
| 27.03.2003, 10:18 |
А как ищещь в Акесе? Я через меню Вставка-Элемент ActivX Предварительно указжи ссылку на библиотеку MS Hierarchical FlexGrid Control. У меню все пашет без глупых соосбщений. MS Hierarchical FlexGrid Control - бесплатный компонент и регистрации не требует. За него уже заплатил разработчик-покупатель Visual Studio :-) ... |
| 27.03.2003, 10:35 |
Разобрался: Надо запустить файл с дистрибутива VS.NET 4 Диск. \extras\ActiveX\.reg там он только один, после чего все работает. ... |
| 28.03.2003, 15:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681998]: |
43ms |
37ms |
| others: | 216ms |
| total: | 326ms |
