OpenRecordset в ADP
Dim db As Database Dim rst As Recordset Dim strCriteria As String Dim strFound As String Set db = CurrentDb Set rst = db.OpenRecordset("Исполнители", dbOpenDynaset) strCriteria = "[КодИсполнители]= " & famnom rst.FindFirst strCriteria strFound = rst.Bookmark Все вроде ж очевидно и в mdb работает, а в ADP не идет, сообщение выдается:"Object variable or With block variable not set" В чем дело? ... |
| 01.04.2003, 11:10 |
OpenRecordset в ADP
Не силен в adp, но там ADO а не DAO и соответственно использовать необходимо не CurrentDB, а Connection. И через него открывать рекордсеты. Удачи! ... |
| 01.04.2003, 11:16 |
OpenRecordset в ADP
В проектах нельзя использовать DAO. Нужно работать через ADO. ... |
| 01.04.2003, 11:17 |
OpenRecordset в ADP
вы хоть бы справку почитайте. там же ясно написано, что DAO для adp не используется. только ADO. а Ваш код написан для DAO. есть что-то похоже в adp на mdb, но не все. сначала хоть теорию почитайте. ... |
| 01.04.2003, 11:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681978]: |
149ms |
23ms |
| others: | 270ms |
| total: | 470ms |
