Нет доступа к хранимым процедурам в проекте MS Access
База хранится на SQL Server 2000. Клиентиское приложение - проект MS Access 2000. Для пользователя создана роль, у всех хранимых процедур стоит разрешение на EXEC, у всех необходимых таблиц есть соответствующие разрешения. При запуске проекта хранимые процедуры вообще не доступны, а таблицы, представления и все остальное доступно! При попытке создания новой процедуры (в Access) происходит отключение от сервера. Как только я делаю пользователя db_owner, все процедуры появляются и все работает. Может кто сталкивался с таким? Как сделать так, чтобы хранимые процедуры стали доступными, но пользователь не был db_owner? ... |
| 31.03.2003, 12:51 |
1) Выбрось access2k поставь 2002 2)если по какимто причинам не возможно(хотя врядли) а)проверь обновлен ли оффис двумя сервиспаками б)если win2k то SP2 как минимум в)присутствует ли в строке источника префикс хозяина (dbo.МояХП) ... |
| 01.04.2003, 11:42 |
Что значит не доступны, опиши реакцию. Права на создание процедуры <> права на exec 2Latuk: почему не позвал когда выбрасывал A2000, я бы подобрал (особенно если купленный:). По моему опыту у него заморочек по этому поводу нет. Что есть так это немного специфичные приемы работы с DAP, которые вроде подправлены в A2002 и все. ... |
| 01.04.2003, 11:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681975]: |
155ms |
30ms |
| others: | 203ms |
| total: | 431ms |
