база access2000 под win95?
не работает! так как в 95-х виндах ставится драйвер ODBC для access 97. через него к базе, сделанной в access2000 не законнектиться :( а очень хочется! может кто встречался с такой темой ... как поставить на машину драйвера ODBC для access 2000? фенксы! ... |
| 02.04.2003, 15:41 |
Как я понимаю, операционная система тут ни при чем. Установите офис 2000 и драйвер появится. Ставится офис рядом с 97 и работает одновременно замечательно. ... |
| 02.04.2003, 16:04 |
Установить надо dcom95.exe mdac_typ.exe (7,7М в сумме, у меня опять же есть) вроде в такой последовательности, правда у меня под Win95 только СИБилдер использовал ODBC, а аксес на ADO. По крайней мере ODBC начинает видеть MSSQL в системном DSN. ... |
| 02.04.2003, 16:07 |
конечно ставить 2000-й офф - это первое что прихдит в голову, но проблема в том, что винды 95-е там стоят не из любви к искуству, а из-за крайней стеснености в ресурсах, а офис потребует для самого процесса установки немало места :( вот думаю как бы отследить, какие файлы нужны и что меняется в реестре? в принципе, драйвер аксеса - это C:\WINDOWS\SYSTEM\odbcjt32.dll, но просто заменить новым старый неудается, нужно еще в бубен постучать и пошаманить:) а еще при попытке переконвертировать базу в 97 аксес пишет ошибку error field data tpe или типа того... не знаете ли какие типы данные есть в 2000-м и не поддерживаются 97-м ... |
| 02.04.2003, 16:21 |
Офис2000 под Win95 работает (с 16М памяти), даже сносно. А по поводу места - ставь с сидюка, почисти диск, неужели гемор с подменой офиса 2000-го 97-мым тебе кажется меньше, чем временная расчистка диска? Конвертить базу с 2000-го под 97-ой - тоже неизвестно какими еще новыми ошибками обернется. ИМХО. ... |
| 02.04.2003, 17:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681953]: |
50ms |
49ms |
| others: | 243ms |
| total: | 382ms |
