Задача решаема?
Привет, All! такая задача есть ~~~ Table1 ----- _id _amount ...... ----- и число "kol" нужно погасить это число записями из таблицы пример: --- kol = 120 Table1 _id _amount 1 10 2 55 3 60 4 35 ------ должно получится следующее Table1 _id _amount 1 10 kol=kol-_amount=110 - запись удалена 2 55 kol=kol-_amount=55 - запись удалена 3 60 kol=kol-_amount=-5 - число погашено, _amount = 5 4 35 - запись без изменений ~~~~~~~~~~~~ подобную задачу можно решить средствами SQL без привлечения VBA? Спасибо. ... |
| 02.04.2003, 14:03 |
Задача решаема?
кажется я сегодня пересидел за компом... ... |
| 02.04.2003, 14:22 |
Задача решаема?
подобную задачу можно решить средствами SQL без привлечения VBA? Можно. ... |
| 02.04.2003, 14:35 |
Задача решаема?
Re: incold подобную задачу можно решить средствами SQL без привлечения VBA? Можно. можно и к центру Млечного пути полететь, вот только как? Много уважаемый All! просьба флудом не заниматся, если сказать нечего, не надо засорять эфир, все таки конфа для решения проблем а не так потрепатся Спасибо. ... |
| 02.04.2003, 16:06 |
Задача решаема?
Уговорил. Чистым SQL нельзя. Легче стало? ... |
| 02.04.2003, 16:14 |
Задача решаема?
Если в одной программе есть и Delete, и Update, то это явно надо писать не на SQL'е. ... |
| 02.04.2003, 16:17 |
Задача решаема?
Какой вопрос такой ответ. Вопрос был "можно ли?" Прошу прощения, просто день выдался нервный. А как Вы бы решали такую задачу на VBA? Сделайте такой же код на SQL. Или проблема организовать цикл? Или Вы хотите обойтись без цикла? Чего именно Вы хотите получить? Всем. Насколько я понял задача касается только обработки данных таблицы. Что есть такого в VBA по обработке данных , чего нельзя сделать на SQL? ... |
| 02.04.2003, 18:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681950]: |
130ms |
| others: | 198ms |
| total: | 379ms |
