Импортирование данных
Мне нужно проимпортировать таблицу из указанной базы данных. Но если таблица в баззе из которой переносятся данные не суцествует. То импортирование делать не надо. Как проверить наличие таблици? Подскажите пожалуйста. Зарание спасибо ... |
| 03.04.2003, 11:16 |
Дай запрос select * из этой таблицы. Запиши его в рекордсет. Если recordset.EOF то не импортируй. ... |
| 03.04.2003, 11:34 |
А как я обращусь к той таблице она же не в текущей базе данных, а в той из которая я переношу ... |
| 03.04.2003, 11:38 |
а-а. я прочитал, как данных нет в таблице. А если нет самой таблицы, то вставь - до вызова процедуры импорта on error goto label - а после вызова соответственно label: ... |
| 03.04.2003, 11:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681944]: |
171ms |
26ms |
| others: | 265ms |
| total: | 505ms |
