Как на форме поместить данные из двух табличек?
Ситуация такая: На ленточной форме расположены данные из одной таблички (таб.1), в этой же табличе в одном из полей храниться ссылка на запись из другой таблички (таб.2). Как на форму вытянуть данные из таб.2 соответственно данным из таб.1? Помогите советом пожалуйста. ... |
| 03.04.2003, 12:58 |
Создать запрос, объединяющий данные обеих таблиц, и открыть форму на запросе. ... |
| 03.04.2003, 13:22 |
Пробовал, работает, но при попытке внести изменения в одно из полей на такой форме появляется сообщение об ошибке "Форма доступна только для чтения, т.к. не задано свойство "Уникальная таблица".", меня это не устраивает, поэтому и пытаюсь найти обходные пути... ... |
| 03.04.2003, 13:47 |
Пришли енти таблы и форму посмотреть? монть чем помогу. ... |
| 03.04.2003, 13:51 |
Раз выскакивает такая ошибка, значит необходимо указать уникальную таблицу. Как правило эта таблица со стороны <многие>. Скорее всего нужно еще будет указать команду синхронизации. ... |
| 03.04.2003, 13:56 |
>Андрей А. Иванов Вы хотя бы сказали: mdb иди adp? ... |
| 03.04.2003, 14:00 |
Спасибо, только БД у нас под mssql ... |
| 03.04.2003, 14:03 |
Что такое "команда синхронизации" и как её указать? ... |
| 03.04.2003, 14:07 |
А чтобы точно и понятно ответить на тыои вопросы не сочти за труд указать версию и локализацию Access, adp или mdb, и на всякий случай версию MSSQL. ... |
| 03.04.2003, 14:15 |
Access 2000, MS SQL serv. 2000 ... |
| 03.04.2003, 14:34 |
В свойствах формы на закладке "Данные" есть поле со списком "Однозначная таблица". Скорее всего аксес сам тебе предложит название необходимой таблитцы, участвующей в запросе. Если не предложит, чуть по другому. Укажи в качестве источника записей формы ту табличку из запроса, которая на стороне "многие", вернись в поле "Однозначная таблица" и выбери ее. После этого верни в "источник записей" свой запрос. Про команду синхронизации пока промолчу, а то ты странный какой-то, тебя 2 раза спросили mdb или adp и не получили ответа, так может я тут зря расписываю. ... |
| 03.04.2003, 14:50 |
А вообще, здесь -> http://hiprog.com/access/default.asp?Chapter=113 есть практически все основные ответы на самые ЧАВО ... |
| 03.04.2003, 15:22 |
adp ... |
| 03.04.2003, 15:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681938]: |
168ms |
41ms |
| others: | 258ms |
| total: | 502ms |
