О работе форм в Access
Кто-нить может объяснить принцип работы формы при заполнии таблицы: Ввели новые записи, изменили старые, а как это базе данных передается??? Какой-нить таблицей???? запросом???? Как нить это можно перехватить????? Пока вносятся изменения, существует ли каккая-нить временная таблица??? И как это все перехватить?????? ... |
| 08.04.2003, 14:03 |
Записи переносятся по одной. Пока сбоку нарисован карандашик - новое состояние записи находится в памяти. Карандашик исчез - данные записались физически в файл. Причем это касается и добавления записей, и редактирования существующих. ... |
| 08.04.2003, 14:14 |
нафиг тебе это надо? ... |
| 08.04.2003, 14:14 |
кажется, пв мучается от отсутствия триггеров в аксесе :)) ... |
| 08.04.2003, 14:16 |
Да. Надо ему объяснить, что триггер надо писать в каждой форме заново. ... |
| 08.04.2003, 14:21 |
совсем забылся, что работаю с sql server, через adp а не с аксесом, щаз там тригеры напишу, но всем спасибо ... |
| 08.04.2003, 14:21 |
Вот она - Победа Человечекого Разума Над Бездушной Машиной! :) ... |
| 08.04.2003, 14:35 |
>И как это все перехватить?????? А зачем? Не, правда. Для чего? Новое ядро баз данных делать будешь? Тока не говори про тригерры. если ты работаешь с сиквелом, то ты _должен_ знать про тригерры на операции удаление, вставки и обновления. ... |
| 08.04.2003, 15:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681885]: |
35ms |
57ms |
| others: | 218ms |
| total: | 362ms |
