Не разблокировать поле ввода
Есть на форме вспомогательная форма всё привязано, работает-показывает, но переодически надо туда кое что добавлять вот тут начинаються проблемы... Ставлю вспом. форме AllowAdditions = True, поля ввода разблокированы, все сурсы снимаю связь между формами херю ко всем... А в поле ввода ни чо писать не могу... Чо делать то? ... |
| 10.04.2003, 17:19 |
может что-то типа рефреш?? ... |
| 10.04.2003, 17:41 |
Если субформа основана на запросе с группировкой или distinct, или на рекордсете, который ReadOnly, тогда никакие похороны сурсов с линками не помогут. Посмотри источник данных формы. "Зри в корень!!" :-)))) ... |
| 10.04.2003, 17:44 |
А может действительно только Requery не хватает для полного счастья? ... |
| 10.04.2003, 17:45 |
Витал писал:Если субформа основана на запросе с группировкой или distinct, или на рекордсете, который ReadOnly, тогда никакие похороны сурсов с линками не помогут. Посмотри источник данных формы. "Зри в корень!!" :-)))) в корне табличка, предвосхищая все последующие вопросы в данном направлении все операции с ней доступны насчёт 2го не улавливаю связи, но попробую ... |
| 10.04.2003, 17:56 |
Код: plaintext Ну вроде как стандартный совет - поподробнее описать проблему Может в процессе и до самого дойдет ... |
| 10.04.2003, 18:19 |
To AlexJuice да вроде уже... если можно, что Вас интересует подробнее ... |
| 10.04.2003, 18:27 |
Когда вы пытаетесь что то вбить в подч. форму, в строке статуса что-то пишется ? Если да, то что? Если форму, которая в вашем случае входит как подчиненая, просто открыть, можно ли там добавлять данные? ... |
| 10.04.2003, 20:42 |
To -=Alexey=- Второе оказалось - нет, заменил AllowAdditions = True на AllowEdits = True и усё можно стало вводиться. А ещё вопросик Вот у меня подчинённая форма прицеплена по листбоксу к главной форме, сурсом у листбокса являеться запросик, у подчинённой формы - табличка... В запросе данные которые отображаються в подчинённой форме присутствуют всегда..., т.е. подчинённая форма никогда не бывает пустой. Так вот вопрос: как сделать так чтоб я мог добавить новую запись через подчинённую форму. ... |
| 11.04.2003, 09:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681846]: |
172ms |
55ms |
| others: | 247ms |
| total: | 520ms |
