Ругается Аксес
Пытаюсь ввести данные в представление, так вот при параметре VIEW_METADATA Аксес говорит не могут быть нулевыми поля в пердставлении, являющиеся счетчиками для таблиц, но они не равны нулю. Если же убрать этот параметр, то происходит следующее: На ввод в представление имеется замещающий тригер и при определенном значении одного из полей данные еще добавляются в другую таблицу, а аксес при отсутствии добавления данных в др. таблицу ничего не сообщает, а вот когда это сделать необходимо, то все поля записи прописывает #удалено и начинает ругаться: "Произошли ошибки при выполнении многошаговой операции, проверьте все значения состояний", в то время как Enterprise Manager в СКЛ сервере прекрасно все обрабатывает. Что это может быть? ... |
| 13.04.2003, 10:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681827]: |
148ms |
25ms |
| others: | 251ms |
| total: | 455ms |
