Выделение разичным цветом строк в подформе
Hi, all!!! Имеется два вопроса: Есть подформа Form_Slave, которая отображается на главной форме Form_Main в табличном виде. 1.Как задать цвет каждой строки в подформе? Например, такая хрень не прокатывает: Forms!Form_Main![Form_Slave].[Form]![Name_Column].BackColor = 255 Самое интересное заключается в том, что когда после запуска смотришь в свойствах цвет столбца Name_Column, то он равен 255, но на экране почему-то изменения цвета фона столбца Name_Column не происходит. В чём тут может быть дело? 2. Как вообще адресоваться к конкретной строке в подформе. Например, хочу поменять программно при нажатие на некоторую кнопку значение в 5 строке столбца Name_Column. Тогда в обработчике нажатия этой кнопки надо написать что-то типа Forms!Form_Main![Form_Slave].Row(5,Name_Column).Value = "Новое значение"? Подскажите пожалуйста правильный синтаксис в этой строке, а то в доке VB, идущей вместе с access, хрен что поймешь. С уважением,Begginner ... |
| 12.04.2003, 13:17 |
Версия Access какая? ... |
| 12.04.2003, 14:05 |
Access 2002 ...Вообщем Office xp ... |
| 12.04.2003, 14:34 |
Для таких целей есть условное форматирование, читай хелп по этому разделу. ... |
| 13.04.2003, 02:23 |
Про условное форматирование понятно...проблема в другом... как вот задать свойства фона и цвета текста на уроне отдельной строки в подформе...Был бы благодарен за конкретный код С уважением Begginner ... |
| 14.04.2003, 12:37 |
>как вот задать свойства фона и цвета текста на уроне отдельной строки в подформе...Был бы благодарен за конкретный код Условное форматирование и позволяет задавать и цвет теста и цвет фона на уровне отдельной подстроки подформы. И делается из меню Формат-Условное форматирование, но если нужно код - юзай коллекцию FormatConditions. > ...проблема в другом... В чем? Есть проблема, дан способ ее решения. Проблем быть не должно. Или чего-то от нас скрываешь? ... |
| 14.04.2003, 12:46 |
Senin Viktor Условное форматирование - только 3 условия , а если 7-9... а про FormatConditions - подробней пожалуйста ... |
| 15.04.2003, 12:26 |
во-первых, в усл. форматировании 4 условия, во-вторых, при большом количестве цветов тяжело держать легенду в голове. юзера начинают путаться где какой цвет что означает им достаточно этого: красный -не оплачено зеленый -оплачено белый - висяк и потом, чем больше полей задействовано в усл. форматировании, тем больше пауза при перекрашивании формы, что ты сам завопишь от такой медлительности ограничь свои потребности. ... |
| 15.04.2003, 12:38 |
2 Хам трамвайный >во-первых, в усл. форматировании 4 условия 1 - нормальный вид и 3 - настройки? Тогда согласен. =4. 2 вадя >а про FormatConditions - подробней пожалуйста То же что и условное форматирование, но доступ к этой коллекции через VBA. >Условное форматирование - только 3 условия , а если 7-9... Ну, когда мне было ОЧЕНЬ нужно сделать несколько условий по форматированию, то я использовал ListView, раскрашивал его как хочу (правда без фона ячеек, но есть и другие компоненты, к-ые это позволяют делать, если оно тебе нужно). А ввод данных через отдельную форму с последующим обновлением источника ListView ... |
| 15.04.2003, 12:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681810]: |
170ms |
49ms |
| others: | 212ms |
| total: | 480ms |
