Идентификация в ленточной форме
Всем доброе утро. Помогите плз. решить задачу. Есть ленточная форма, в ней поле "Поле0". Рядом с полем ставлю кнопку, которая вызывает календарь. Выбираю дату и она ЗАНОСИТСЯ ВО ВСЕ ОТОБРАЖАЕМЫЕ СТРОКИ В ПОЛЕ0. Как можно однозначно идентифицировать поле, в которое нужно внести значение именно на этой строке. Заранее спасибо. ... |
| 16.04.2003, 10:21 |
Твoе поле не привязано к источнику данных. Нигде не сохраняется, что же ты хотел получить при переходе к другой записи? ... |
| 16.04.2003, 10:24 |
Нет. Поле привязано. При вызове календаря открывается другой фрейм, в который я передаю параметры поля (имя). Значение из календаря возвращается нормально в поле0, но во все строки одновременно. ... |
| 16.04.2003, 10:27 |
аналогичная проблема, но на сколько я понимаю, вся проблема в том что AccEss не может индефицировать строку в которой ты работаешь, т.е. AccEss "видит" тока один контрол вот он и работает с массивом как с одним контролом, но слава богу при переходе на другую строку все значения востанавливаються... я лично провёл разъяснительную работу среди юзверей :) ... |
| 16.04.2003, 10:33 |
>но слава богу при переходе на другую строку все значения востанавливаються... А почему бы тебе не сделать обновление из кода? И юзверей мучать непонятками не надо. ... |
| 16.04.2003, 10:40 |
Senin Viktor писал:А почему бы тебе не сделать обновление из кода? И юзверей мучать непонятками не надо. это как? у меня такие непонятки возникают при вводе значений, а добавляю действительно из кода ... |
| 16.04.2003, 10:45 |
Не мужики. У меня значения заносятся и при переходе на другую запись ничего не меняется. ... |
| 16.04.2003, 11:28 |
НЕ ВЕРЮ, что поле привязано к источнику. Разве что-то намутили в обход стандартных функций. ... |
| 16.04.2003, 11:40 |
To SergeyParfenov а что у формы рекордсурсом? запрос или таблица? ... |
| 16.04.2003, 12:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681796]: |
175ms |
33ms |
| others: | 239ms |
| total: | 485ms |
