Подскажите как ??
Есть главная форма в ней две подчиненных... Как сделать так что бы пользователь не мог внести изменения в подчиненную форму пока не заполнены определенные поля главной (что бы при попытке внести изменения в подчиненную Аксес говорил о том что сперва надо заполнить поля главной) ... |
| 16.04.2003, 16:22 |
Подскажите как ??
На события ДоОбновления подчиненых форм, вешай проверку полей. Или отлавливай ошибку в Form_Error подчиненой (если у тебя есть обязательные поля в главной, то эта ошибка высочит). Проверяй поля, строй MsgBox, делай отмену ввода. ... |
| 16.04.2003, 16:36 |
Подскажите как ??
А по подробней можно .... Я не силен в написании кода ... |
| 16.04.2003, 16:49 |
Подскажите как ??
А может быть лучше вообще давать разрешение на работу с подчиненной формой после ввода и проверки полей на главной ? (типа .ENABLED = TRUE или .Locked=FALSE) ... |
| 16.04.2003, 17:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681792]: |
68ms |
42ms |
| others: | 237ms |
| total: | 389ms |
