Точное определение RecordSourse формы
Есть ленточная форма, основанная на запросе. Но в строки формы попали не все данные из запроса; при этом в строках есть вычисляемые поля, которых нет в запросе. т.е. имеем два разных рекордсета. Вопрос: RecordsetClone будет содержать данные из запроса или только поля, которые видны на экране? ... |
| 15.04.2003, 00:19 |
данные из запроса ... |
| 15.04.2003, 02:47 |
Спасибо! А является ли набор полей в форме (включающий вычисляемые поля) каким-либо рекордсетом? Как к нему обращаться? ... |
| 15.04.2003, 18:06 |
естли строки, то в клоне будет то что екране, а не в запросе ... |
| 15.04.2003, 18:49 |
Набор полей на форме является частью коллекции и они заполняются из RecordSet, обратиться к ним можно но они будут содержать только значения из текущей записи, а так же формулы по которым вычиляются ... |
| 16.04.2003, 20:15 |
Голосу из трамвая естли строки, то в клоне будет то что екране, а не в запросе , т.е. на если на мой экран влезает 10 строк, то клоне их тоже 10 :)), ну и сленг у вас To gerra Чтоб тебя не вводить в заблуждение, подытожим сказаное RecordsetClone будет содержать все данные который содержит запрос, за исключением отфильтрованных строк на уровне форме. Поля которые есть источнике но отсутсвуют на форме, в рекодсете есть, поля которые есть на форме, но отсутствуют в источнике не являются частью какого-либо рекодсета. ... |
| 16.04.2003, 22:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681790]: |
179ms |
41ms |
| others: | 256ms |
| total: | 521ms |
