Создание меню в ACCESS
Подскажите, как в ACCESS создать меню. Подробно. ... |
| 19.04.2003, 23:26 |
Правую кнопку над любой панелью инструментов или меню, далее "Настройка". А ещё есть отличная клавиша - F1. Очень рекомендую. ;) ... |
| 20.04.2003, 00:09 |
Прошу прощение за неполный вопрос. Я хочу создать собственное меню, а станедартное хочу убрать. Например: Справочники.................Документы..................Выход ...Населенные пункты ...Улицы ... |
| 20.04.2003, 11:29 |
Правый клик на любом меню -> Customize -> New -> задать имя, затем найти его в списке на экране -> Properties, ну и т.д. ... |
| 20.04.2003, 12:40 |
Не то. Как создать свое меню при запуске разработаной програмы (стандартное меню ACCESS хочу убрать совсем). Если нажать правою кнопку то видно ... База даниых Веб-узел ------------- Настройка А вот как создать меню разработаного приложения ? ... |
| 20.04.2003, 16:50 |
Все то. Создайте меню так, как я сказал. Запомните его название. А при запуске аппликации исполните команду: Application.MenuBar="НазваниеМеню" ... |
| 20.04.2003, 17:21 |
Все равно, как тебе и говорили и IgorM и Владимир Саныч Правый клик на любом меню -> Customize -> New -> задать имя, затем найти его в списке на экране -> Properties, ну и т.д. Меню Акеса называется Строка меню (снять галочку), в своем созданном меню укажи тип "Строка меню". Так же в коде на открытие базы (либо через Параметры запуска можно запретить вывод стандартных меню Акеса - остануться только твои или ничего. ... |
| 21.04.2003, 08:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681757]: |
151ms |
50ms |
| others: | 241ms |
| total: | 487ms |
