Выделение ячейки (строки) по условию.
Подскажите, как в Access 97 в табличной или ленточной форме(списке) изменять фоновый цвет ячейки или строки в зависимости от условия. Например есть список сотрудников, некоторые записи в поле "Дата увольнения" имеют не Null, надо вывести список сотрудников а уволенных подсветить другим цветом. А может такое вообще невозможно ? ... |
| 21.04.2003, 10:07 |
Стандартными средствами Акеса не возможно, но -можно поискать на сайтах по акесу способа обхода этого ограничения (где-то что-то видел, но сам не пользовался), -либо перейти на Акес2000/2002 и см. Условное форматирование, -либо использовать вместо ленточных форм какой-либо строннний компонент (например, типа MS ListView, Data Grid'ов - и раскрашивать его самому.) ... |
| 21.04.2003, 10:11 |
да можно - посмотри условное форматирование для ячейки ... |
| 21.04.2003, 11:49 |
поточнее приложение выделения что и как я могу выслать готовый код adp или mdb условное форматирование только 3 доп условия + 1 первоначальное =4 варианта выделнния - это можно забыть ... |
| 21.04.2003, 14:33 |
Если можно, Sinner, поподбробнее. Где можно долезть до "Условного форматирования" в Access 97. Если можно, Вадя, пришлите код mdb на kav@softhome.net Всем заранее спасибо. ... |
| 21.04.2003, 14:58 |
Посмотрите еще и эти варианты: http://www.msaccess.ru/js_forms_12.html ... |
| 21.04.2003, 17:30 |
для mdb действительно здесь всё есть особенно последний вариант у меня практически так же (я кажется идею тамже взял нокода потребовалось воплощать не смог найти где видел. возможно это первоисточник) http://www.msaccess.ru/js_forms_12.html ... |
| 21.04.2003, 20:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681745]: |
185ms |
43ms |
| others: | 221ms |
| total: | 501ms |
