Подскажите, плиз...
Народ, поможите... Есть множество записей М_Главное. В нем некоторые подмножества М_1, М_2 и т.д. Делая выборку одного подмножества М_1 из главного, необходимо увидеть оставшиеся записи (т.е. М_Главное минус М_1), причем записи выбранного подмножества М_1 заранее не известны и определяются по определенному критерию. Вопрос: как организовать этот процесс с помощью VBA или с помощью стандартных функций аксеса? Может кто подскажет, буду благодарен... Заранее спасибо. ... |
| 22.04.2003, 18:51 |
Подскажите, плиз...
Посмотрите Help по оператору In (Microsoft Jet SQL reference) --- Оператор In Проверяет, совпадает ли значение выражения с одним из элементов указанного списка. ... Строка SQL будет примерно такая: SELECT * FROM ИмяТаблицы WHERE Критерий Not In (SELECT Критерий FROM ИмяТаблицы WHERE ....) ... |
| 22.04.2003, 19:27 |
Подскажите, плиз...
В вопросе мало данных. А именно - не сказано, каким образом делается выборка. Тем не менее надеюсь, что принятый метод позволяет пройти по всем выбранным записям и прочитать значение их ключа. Если ключ состоит из одного поля и оно числовое, то надо просто, пройдя по этим записям, составить команду SQL следующего типа: delete * from Таблица where КлючевоеПоле not in (СписокВсехЗначенийКоторыеНужноОставитьЧерезЗапятую) а потом ее выполнить. ... |
| 22.04.2003, 19:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681734]: |
149ms |
38ms |
| others: | 241ms |
| total: | 463ms |
