Грамотная работа с "Картинками"
Необходимо изредка показывать относящиеся к определенным записям базы картинки (записей и картинок может быть довольно много). Как это грамотно сделать. У меня несколько вариантов 1. Хранить путь на файл с картинкой и при показе менять свойство Picture объекта "рисунок" 2. Хранить рисунки прямо в базе как OLE и показывать их через рамку объекта 3. Хранить ссылки на рисунки как объект OLE и показывать рисунки через рамку объекта Какой вариант более предпочтительный? ... |
| 21.04.2003, 21:03 |
ну вообще-то кто как любит. Если засовывать в базу, то рано или поздно, скорее всего рано база распухнет до очень больших размеров. К тому же есть вероятность, что если "грохнется" база (а такое к сожалению случается ), то накроются и рисунки тоже. На мой взгляд лучше не перегружать базу, а хранить просто линки к файлам. создаешь папку или лучше папки и делаешь ссылку на файл. Один из примеров такого подхода: http://hiprog.com/access/article.asp?idd=178 ... |
| 22.04.2003, 08:38 |
1 sergat, Спасибо за информацию 2. Все с этим согласны? ... |
| 22.04.2003, 10:37 |
sergat, 1. В примере по указанному адресу используется доп. библтотека comctl32, а картинки отображаются в контроле explorer. В чем преимущества этих элементов над стандартным контролом "Рисунок". 2. Как можно добавить полосы прокрутки к контролу, отображающему рисунок ( либо название контрола, отображающего рисунок с полосами прокрутки) ... |
| 22.04.2003, 11:19 |
1. Библиотека используется для использования элемента TreeView, но можно вместо построить приложение без использования этого элемента. Просто удобно использовать TreeView - группируешь по отдельным темам, подтемам. Основное удобство - можно использовать просмотр не только графических файлов, но и документов (Word, Excel). 2 На том же сайте есть пример Сергея Гаврилова по работе с WebBrowser http://hiprog.com/access/article.asp?idd=143 p.s. Но если опыта мало, то лучше использовать стандартные средства p.p.s. есть еще решение http://hiprog.com/access/article.asp?idd=196 (просмотр с помощью Imaging) ... |
| 23.04.2003, 02:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681732]: |
70ms |
28ms |
| others: | 231ms |
| total: | 363ms |
