Господа, подскажите, как в основном отчете получить сумму по полям подчиненного
| 24.04.2003, 12:34 |
Суммировать в подчиненном, а в главном - ссылаться на суммирующее поле подчиненного. ... |
| 24.04.2003, 12:42 |
Вот с этой ссылкой меня и клинет если =[ПодчиненныйОтчет].[Поле]? то выдает ошибку ... |
| 24.04.2003, 12:58 |
=Report.ПодчиненныйОтчет.Report.Поле где ПодчиненныйОтчет - это имя контрола типа SubReport. ... |
| 24.04.2003, 13:24 |
Подчиненный отчет вставлен под именем "ПодчиненнаяКВ", поле в нем "Вып" Ни фига не идет ни так =Report.ПодчиненнаяКВ.Report.Вып ни так =Report!ПодчиненнаяКВ!Report!Вып ни так =Reports.ПодчиненнаяКВ.Report.Вып пробовала все варианты множественного числа и наличия точек - воскл знаков ... |
| 24.04.2003, 13:48 |
В подчиненом отчете само поле "Вып" если отобразить, отображается нормально? ... |
| 24.04.2003, 14:02 |
=Reports!Главная!ПодчиненнаяКВ.Report.Вып ... |
| 24.04.2003, 14:10 |
=Reports!Главная!ПодчиненнаяКВ.Report.Вып Может быть я нудная, но так тоже не идет само поле информацию выдает без ошибок ошибка #Имя? ... |
| 24.04.2003, 14:21 |
Может у Вас в источнике данных есть поле Вып и контрол тоже Вып. Попробуйте переименовать контрол. ... |
| 24.04.2003, 14:30 |
К сожалению, нет все поля и контролы под наблюдением. может быть это не возможно технически? с формой же прекрасно работает? ... |
| 24.04.2003, 14:47 |
А попробуйте ка создать простой отчет с одим полем скажем "=1" и поместить его в другой отчет, как подчиненный. В главном - поле, которое ссылается на нашу еденичку. ... |
| 24.04.2003, 14:56 |
Аналогичная ситуация как подчиненный отчет работает, а как поле нет Есть большая просьба! Если есть оналогичный примерчик, скиньте мне на мыло sngplan@migsv.ru А я покопошусь. Просто у меня эта проблема возникает не в первый раз, и я уже сомневаюсь, что ее можно решить подобным образом Может есть другие идеи. суть в том что подчиненный отчет дублирует информацию основного, но не всю (используется фильтр) и необходимо в конце получить два итога: один для основной информации, а другой для отфильтрованной ничего не могу придумать ... |
| 24.04.2003, 15:11 |
В подчиненном отчете создаете в примечании поле с суммой. В основном отчете ссылаетесь на него так: Код: plaintext типа =Reports![Отчет2]![Внедренный0]![Поле1] :)) у меня работает. ... |
| 24.04.2003, 15:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681710]: |
195ms |
57ms |
| others: | 253ms |
| total: | 552ms |
