Сохранение записей в основной и подчиненной форме - проблема!
Вроде-бы простая вещь но, никак не могу найти нормальное решение: Есть форма ввода данных документа - приходная или расходная накладная и т.д., т.е есть "шапка" - поля основной формы, и табличная часть - подчиненная форма в режиме таблицы. Нужно, чтобы при вводе нового документа или редактирования данных уже имеющегося, при закрытии формы документа на вопрос "Сохранить изменения ОК/Саncel ?" - соответственно это и происходило. С основной формой вроде все ясно, а вот с подчиненной не очень получается... Проблема еще в том, что база планируется для работы в сети и нужно как-то проверять таблицы где хранятся записи шапочной части и табличной части на наличие кода документа который присваивается данному, но может быть случаянно "перехвачен" другим пользователем в промежуток времени до его сохранения. Если есть какие соображения на этот счет - пишите, или на мыло: lbk@lviv.farlep.net ... |
| 24.04.2003, 17:50 |
Тут не много, но повторяться не хочется\r \r /topic/28957 ... |
| 24.04.2003, 17:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681701]: |
185ms |
40ms |
| others: | 239ms |
| total: | 514ms |
