Как присоединить таплицы програмно
| 25.04.2003, 09:48 |
Какой вопрос такой ответ. Как присоединить таблицы? Програмно! ... |
| 25.04.2003, 09:52 |
Да ладно издеваться, суть вот в чем, при открытии базы надо проверить правитьно ли присоеденены таблицы,если нет то выдать окно диалога для выбора файла с данными. ... |
| 25.04.2003, 09:54 |
Что ты понимаешь под "присоединены правильно"? ... |
| 25.04.2003, 09:58 |
В момент открытия проги проверяешь одну из присоединеных таблиц на доступ, например к первому полю. \r Если связь правильная -все будет ОК, если нет - ошибка - которую обрабатываешь и открываешь окно с предложением выбрать базу данных.\r \r Далее используешь или АДО или ДАО для изменения свойств таблиц\r \r Для примера посмотри топик\r /topic/28592. ... |
| 25.04.2003, 10:14 |
Да тут много вариантов может быть. Проверить доступ к одной таблице, проверить доступ ко всем таблицам, проверить что все они присоединены к одной базе и т.д. Для проверки того куда присоединена таблица можно использовать TableDef.Connect Чтобы перелинковать устанавливаешь это св-во и делаешь TableDef.RefreshLink Чтобы прилинковать новую таблицу - CurrentDB.CreateTableDef и т.д. ... |
| 25.04.2003, 10:24 |
В комплекте поставки MS Access имеется база данных "Решения". В теме "Работа с несколькими базами данных" пример связывания таблиц при запускею ... |
| 25.04.2003, 10:36 |
А как проверить, открывается ли прилинкованная таблица или для этого достаточно ее перелинковать ? ... |
| 25.04.2003, 15:23 |
У тебя перелинковка не получиться, если имя таблицы или путь к файлу не валидное. Облом-с будет. Поэтому достаточно только перелинковать. ... |
| 25.04.2003, 15:25 |
ТО есть перелинковал или ошибку получил так ? Сам факт перелинкования будет говорить что таблица на месте и все ОК ? ... |
| 25.04.2003, 15:29 |
Только открыть ее получается гораздо быстрее чем перелинковать ... |
| 25.04.2003, 15:29 |
Уже пошло не понимание. 1. В момент откыртия базы делаем проверку любой таблицы, путем попытки прочитать значение какого-либо поля, например tbl("ТвояТаблица").Fields(0).Value 2. Если ошибки не было, то ничего не делам - все нормально, работаем дальше; если же была ошибка, то открываем форму для ввода пути к базе. Выбрать не правильное имя не получиться, единственное что надо предусмотреть - это валидное имя, но не не та база (то же можно обработать). 3. Все. Все линки в порядке и при следующем запуске базы, п.1 даст значения поля и мы ничего делать не будем. И так до следующего изменения пути к базе с данными. ... |
| 25.04.2003, 15:38 |
Понятно спасибо огромное, только вот намекни как это в коде сделать я пытаюсь так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 25.04.2003, 15:46 |
Код: plaintext 1. Если у тебя 97-й аксес то твой код все равно рабоать не будет :)) ... |
| 25.04.2003, 16:02 |
У меня 2002, но говорят что попытка получения значения быстрее чем перелинкование. Что все таки лучше. ... |
| 25.04.2003, 16:05 |
Вот не помню откуда брал, но работает пару лет. На АДО это выглядило бы проще - лень переделывать, что и так работает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. Вызов функции как fRefreshLinks(НовыйПуть) ... |
| 25.04.2003, 16:06 |
Сори, работать-то оно будет. Все равно TableDefs сохрани в переменной, во избежание, а то аксес некорректно ссылки на этот объект держит ... |
| 25.04.2003, 16:06 |
Private Function RefreshLinks(strFileName As String) As Boolean Dim dbs As Database Dim tdf As TableDef Set dbs = CurrentDb For Each tdf In dbs.TableDefs If Len(tdf.Connect) > 0 Then tdf.Connect = ";DATABASE=" & strFileName Err = 0 On Error Resume Next tdf.RefreshLink If Err <> 0 Then RefreshLinks = False Exit Function End If End If Next tdf RefreshLinks = True End Function Текст из примера MS. Ссылку я уже приводил выше ... |
| 25.04.2003, 16:07 |
Блин во накидали постов :) Открыть - быстрее чем линковать Если тебе достаточно проверить любую одну таблицу (типа все на одну базу смотрят) - окрываешь любую, если все плохо - начинаешь перелинковывать все. Если необходимо проверять все (на разные базы смотрят) - тогда открываешь по очереди, если для какой-то все плохо - ее и линкуешь. ... |
| 25.04.2003, 16:09 |
Спасибо всем огромное :) разобрался, заработало :D ... |
| 25.04.2003, 16:15 |
2 Лоху >Если тебе достаточно проверить любую одну таблицу (типа все на одну базу смотрят) - окрываешь любую, если все плохо - начинаешь перелинковывать все. Ты че мои идеи за свои выдаешь. ПЛАГИАНТ!!! ... |
| 25.04.2003, 16:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681696]: |
173ms |
81ms |
| others: | 216ms |
| total: | 517ms |
