Access97 и MS SQL 2000
Привет!! Всем!! Решили перенести данные из Аксесса на MS SQL 2000... По неопытности работы с MS SQL... Возникла такая проблема: В Аксессе есть связанная через ODBC таблица, которая хранится на сервере MS SQL 2000. База находится в разработке. При попытке изменения одной и той же записи двумя разными пользователями (имеющими одинаковые права администратора) возникает "конфлик записи". При этом появляется окно с сообщением об этом конфликте, которое имеет три кнопки: Сохранить запись,Скопировать в буфер, Отменить. Возникновения конфликта и появление Окна с сообщением понятно. НЕ понятно одно.. кнопка "Сохранить запись" недоступна. Если же связанная таблицу является таблицей Аксесса, то при таком же конфликте доступны все кнопки. Зарание спасибо. ... |
| 25.04.2003, 14:33 |
В этой таблице случайно нет логических полей типа tinyint? ... |
| 26.04.2003, 21:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681688]: |
157ms |
25ms |
| others: | 200ms |
| total: | 415ms |
