ПОМОГИТЕ!!
Не могу понять почему не работает подскажите!!! DoCmd.GoToRecord acDataForm, "Форма1Сделка!ПодчиненнаяФорма1Сделка", acNext а так работает DoCmd.GoToRecord acDataForm, "Форма1Сделка", acNext в чём проблема???? Пояснение: Данные в подчинённую форму могу вводить и не ругается, а так ругается что не открыт объект... ... |
| 01.05.2003, 18:47 |
ПОМОГИТЕ!!
Потому что у GoToRecord второй параметр должен быть имя формы. То, что Вы написали с восклицательным знаком, - такой формы нет. Попробуйте так: Форма1Сделка!ПодчиненнаяФорма1Сделка.Form.SetFocus DoCmd.GoToRecord acDataForm, "", acNext ... |
| 01.05.2003, 19:34 |
ПОМОГИТЕ!!
Пишет Run-tme error '424': Object required и указывает на строку с SetFocus Что делать? ... |
| 01.05.2003, 20:03 |
ПОМОГИТЕ!!
Сделал так: Forms!Форма1Сделка!ПодформаФорма1Сделка.SetFocus но теперь ругается что Макрокоманда требует наличие аргумента "Имя объекта" ... |
| 01.05.2003, 20:25 |
ПОМОГИТЕ!!
Тогда добавьте в мои пустые кавычки ПодчиненнаяФорма1Сделка или ПодформаФорма1Сделка. ... |
| 01.05.2003, 20:30 |
ПОМОГИТЕ!!
Пишит Объект "ПодформаФорма1Сделка" не открыт Замучался уже.не уж то это не возможно реализовать в Access? ... |
| 01.05.2003, 22:19 |
ПОМОГИТЕ!!
У меня есть примерно такой код (работает): Me.Подчиненная.SetFocus DoCmd.GoToRecord , , acLast ... |
| 02.05.2003, 00:20 |
ПОМОГИТЕ!!
Точно. Оставьте первые два параметра пустыми. Не надо ни acDataForm, ни кавычек, ни того, что между ними. Только запятые оставьте. ... |
| 02.05.2003, 11:31 |
ПОМОГИТЕ!!
Для Motchulsky Это не пройдет..... Я из подчинённой формы запускаю ещё одну форму внеё выбираю данные которые заношу в подчинённую, и не могу добиться чтоб в подчинённой форме указатель переходил на следующую запись.... Для Владимира Саныча Если я всё уберу то он переходит на следующую запись в форме в которой я нахожусь, а не в той которй мне надо.... ... |
| 02.05.2003, 12:41 |
ПОМОГИТЕ!!
Я проверил у себя - все работает, как в аптеке. Надеюсь, SetFocus Вы не стирали? ... |
| 02.05.2003, 13:23 |
ПОМОГИТЕ!!
Вот код кнопки Private Sub Кнопка10_Click() Forms!Форма1Сделка!ПодформаФорма1Сделка.SetFocus DoCmd.GoToRecord , , acNext End Sub Возможно я не правильно Вам объяснил.... Вот что я делаю Я запускаю форму "Форма1Сделка" в ней есть Подформа "ПодформаФорма1Сделка" из Подформы я запускаю с помощью макроса ОткрытьФорму ещё одну Форму "Форма2" Она представляет собой ленточную форму в ней идут записи которые я вставляю в Подформу с помощью макроса ЗадатьЗначение Значение в Подформу вписывается правильно (при этом Форму2 я не закрываю) Для теста сделал кнопку "Кнопка10" (код её выше) с программой которую Вы мне посоветовали но при её нажатии он переходит на следующую запись Формы2, а не ПодформаФорма1Сделка Как быть? Может что-нибудь подскажете.... СПАСИБО ... |
| 02.05.2003, 13:57 |
ПОМОГИТЕ!!
А, так Форма1Сделка просто не в фокусе! Перед строчкой SetFocus добавьте еще одну: Forms!Форма1Сделка.SetFocus ... |
| 02.05.2003, 14:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681655]: |
163ms |
28ms |
| others: | 204ms |
| total: | 421ms |
