...глупый вопрос:-)))
Вот собственно и вопрос: База "файл-сервер". У каждого пользователя свои задачи и, соответственно, запросы к таблицам. Что оптимальней - выделить отдельный файл только под таблицы, а запросы оставить в приложении пользователей, или же запросы скинуть вместе с таблицами? Спасибо за ответы (возможные)... ... |
| 06.05.2003, 17:54:47 |
Оставь в файле с данными только таблицы, все остальное на клиента тащи. З.Ы. Запросы будешь на сервере держать, когда на клиент-севреное приложение перейдешь. ... |
| 06.05.2003, 17:59:46 |
Виктор, спасибо... А чем обусловлено именно такое расположение дел? Почему так оптимальней, ведь запросы обрабатывают данные из таблиц. А в этом случае таблицы далеко... ... |
| 06.05.2003, 18:03:14 |
Данные из таблиц обрабатывает все равно клиент. Все равно ему их закачать придется. С точки зрения производительности - почти одна фигня. Даже хуже, т.к. помимо данных придется еще и за SQL запросами лезть через сеть. Все равно что msaccess.exe выложить на сервер - поближе к данным - и оттуда запускать :) Когда запросы далеко - с ними и работать тяжелее. Формочку повесить на запрос из другой базы - это еще извратиться придется (если вобще получится). Выполнять такие запросы - тоже не так просто (придется програмно открывать базу с таблицами, и только тогда выполнять запрос). Это или гемор сплошной получается, или я торможу под конец дня :) Да и поддерживать систему проще когда данные отдельно - код отдельно (SQL запросы тоже код). ... |
| 06.05.2003, 18:12:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681619]: |
187ms |
26ms |
| others: | 197ms |
| total: | 439ms |
