Автоматический апдейт содержимого формы
Доброго дня! ADP2000 + SQL server2000 Господа! Подскажите плиз верное решение вот такой ситуации. Есть таблица. В нее могут добавляться и апдейтится записи несколькими пользователями. Есть форма на основе этой таблицы. Как правильно сделать так, чтобы в этой форме, при добавлении или изменении записей другим пользователем в ней (в форме) отображалась бы актуальная информация. Появлялись бы вновь созданные записи и отображались изменения в измененных записях. Спасибо всем заранее за помощь! ... |
| 06.05.2003, 12:22 |
requery формы через определенные прможетуки ... |
| 06.05.2003, 12:30 |
Это единственный способ? ... |
| 06.05.2003, 12:43 |
Да. К сожаленьицу. ... |
| 06.05.2003, 12:50 |
)) Почему же единственный ? есть еще refresh me.recordsource = me.recordsource могу еще несколько кинуть, только смысл тот же... а вот если хочешь чтобы не вызывать обновление без надобности то по событию формы таймер надо писать процедуру , которая программно проверяет что нужно и только если есть нужда - предупреждает или делает обновление ... |
| 06.05.2003, 13:11 |
2 Алексей А как программно узнать что произошло изменение данных и что они уже не те которые отображены на форме? ... |
| 06.05.2003, 13:50 |
один из способов запоминать в массив идентификаторы строк - загруженных в форму и значение поля - штамп времени - время последненго изменения записи периодически загружать во второй массив новые значения и проверять соответствия можно вместо массива использовать рекордсет это общее решение - как правило в конкретном случае можно значительно упростить процедуру например если нужен контроль изменений всей конкретной таблицы то можно извлекать максимальную дату обновления из этой таблицы ... |
| 06.05.2003, 14:03 |
Господа, просветите лоха (пока до 2000 аксеса не могу дотянуться). Разве в adp нет типа источника записей аналогичного "динамическому" в mdb? Только статические остались? Если есть - то чужие обновления сами будут подтягиваться. Чужих добавлений видно не будет, но и то хлеб. ... |
| 06.05.2003, 14:24 |
2 Алексей А где это делать (создавать массивы) на сервере или на клиенте? Если на клиенте то получается что каждый раз чтоб узнать обновился набор или нет мне нужно будет закачать всю таблицу клиенту и там уже сравнивать. а записей в таблице немало. получается что траффик будет неслабый. Если на сервере, то как это дело там организовать? ... |
| 06.05.2003, 14:24 |
Можно без массивов. Создать поле в таблице ts as timestamp. И когда на клиенте Max(ts) будет отличаться от SELECT Max(ts) from ServerTable обновлять данные. ... |
| 06.05.2003, 14:33 |
создай таблицу 1 в которой будет только дата повесь в триггере на insert и update и delete изменение значения даты в таблице 1 а на форме через опредленные промежутки (событие timer) проверку этого значения как тока значение другое так сразу мыться ... |
| 06.05.2003, 14:41 |
2 ValeRRR случай с массивами наиболее общий как раз для того случая когда в форме контроллируется несколько записей таблицы а не вся она . при этом запрашивается информация только о тех строках которые интересуют - трафик на передачу - минимальный идентификатор и штамп времени обновления на прием может быть вообще двоичное значение значение - все соответствует или нет - результат твоего запроса в случае если контроль над всей таблицей то оптимально извлекать максимальную дату обновления из этой таблицы так как это описал V. Motchulsky ... |
| 06.05.2003, 15:32 |
Спасибо большое всем откликнувшимся! Господа а как вы прокоментируете сообщение Лоха Позорного насчет динамических источников записей? Было бы неплохо если бы набор данных апдейтился автоматически ... |
| 07.05.2003, 12:43 |
To Лох: В Access XP в adp остались только статические и обновляемые статические наборы. В mdb все как в acc97 2000 adp не использовал. ... |
| 07.05.2003, 12:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681612]: |
187ms |
58ms |
| others: | 238ms |
| total: | 532ms |
