экспорт табл. из Access в MS SQL-сервер
Досталась в наследство база в Access. До этого с Access не было подробного общения. Как сделать, чтобы пользователь мог нажав на кнопку отправить талицу базы Access в MS SQL-сервер? ... |
| 07.05.2003, 08:34 |
наиболее простой способ - использовать ado recordset ... |
| 07.05.2003, 10:15 |
Смотри утилитку Upsize to SQL Server! ... |
| 07.05.2003, 18:04 |
2 Vil Т.е. тебе просто надо экспортировать данные из Акеса в SQL? Тогда способов несколько от использования возможности самого MS SQL (утилита DTS), через связывание (не помню точно как называется эта технология), использования Акеса через запросы на обновления (источник - MS SQL), через ADO, через экспорт в промежуточный файл (например, XML) и закачка данных из этого файла сервером. Если у тебя нет опыта работы с Акесом, используй возможности MS SQL (но если и с MS SQL не было опыта, то хелп тебе в руки и кучу книжек ) ... |
| 08.05.2003, 09:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681607]: |
181ms |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 466ms |
