Фильтр по полям подчиненной таблицы в основной форме. Возможно ли такое?
Фильтр по полям подчиненной таблицы в основной форме с помощью свободного поля. Возможно ли такое? Если да, подскажите пожалуйста как?! ... |
| 05.05.2003, 19:07 |
Если подчиненная таблица показана в сабформе, то: ... where ... = Form!MySubform.Form!MyField А что такое свободное поле? ... |
| 05.05.2003, 19:12 |
То-есть, если я правильно понял, то форма.форма? ... |
| 05.05.2003, 19:15 |
MySubform - название контрола (типа subform) Form!MySubform.Form - ссылка на форму в нем ... |
| 05.05.2003, 19:21 |
Нужен фильтр основной формы по значению, берущемуся из подчиненной ?Бред какой-то если так. Записи в подчиненной форме зависят от текущей записи в основной. Значит, записи в основной не должны зависеть от каких-то контролов в подчиненной. Тем более ни с чем не связаных. Мыслю я что надо определиться что от чего зависит. И так и сделать. ... |
| 05.05.2003, 20:06 |
Видимо, автор топика хочет показывать в сабформе все записи, а в главной только то, что соответствует. Не запретишь... ... |
| 05.05.2003, 20:08 |
Тогда пусть сделает подчиненную форму - основной, а основную - подчиненной. И не забудет их переименовать (чтоб потомки не усрались пытаясь высший смысл разгадать). ... |
| 05.05.2003, 20:11 |
Тогда никакого прикола не будет. Это же искусство, елы-палы! ... |
| 05.05.2003, 20:13 |
Это елыпалы а не искусство Настоящее искусство - сделать две изначально независимые друг от друга подформы, и по рандому делать какую-то из них главной, а какую-то - подчиненной. Причем постоянно менять их ролями. Правда пользователь умрет быстро... Или программист... Но это же искусство, оно требует жертв. ... |
| 05.05.2003, 20:22 |
:^))) Да! Я не был прав. Кладу свою голову на алтарь искусства. Амен. ... |
| 05.05.2003, 20:24 |
Приношу извинения за то, что сразу не внес ясность в свой вопрос. Тот, кто знаком с сельским интернетом (1 провайдер с тремя входными линиями), меня поймет. Есть таблица фирм и две связанных один-ко-многим таблицы - городов загрузок и выгрузок для этих фирм. Данная основная форма - ленточная, т.е. не может содержать сабформ. Выбрав из списка город загрузки и город выгрузки нужно реализовать динамическое отображение списка фирм, которые имеют загрузки и выгрузки в заданных городах. Кто понял вопрос, подскажите, плиз! P.S. Я подозреваю, что делается это с помощью запроса с параметрами (или что-то в этом роде) и формой, основанной на этом запросе. ... |
| 08.05.2003, 10:35 |
Фильтр по полям подчиненной формы в ДРУГУЮ подчиненную форму возможен через свободное поле - если Другая находится на главной через стандартное решение - связанные поля если Другая подчиненная подчинена первой подчиненной и находится у нее внутри . если очень нужно пиши на почту- пришлю примеры по определению главная форма - определяет подчиненную зачем извращаться? получается что ты изменяешь данные в подчиненной - нужно обновить источник главной чтобы получить данные в подчиненную а подчиненная не может получить данные пока не получены данные в главную - циклическая связь ... |
| 08.05.2003, 10:52 |
Нужно сделать подчиненную форму зависящую от списка/поля со списком? При этом список находится в ленточной форме? Сразу вопрос - зачем он там находится. Может так оно и надо, но не проще ли сделать обычную форму с обычным списком (городов), в эту же форму засунуть подформу с фирмами (или две подформы), и связать их обычным образом (через основные и подчиненные поля)? Если же список таки в ленточной форме, то при количестве записей >1 какое значение использовать для фильтрации? Из текущей записи - тогда все просто. Можно много вариантов придумать. Например сделать контрол, в данных ему указать "=Forms![ИмяЛенточнойФормы]![ИмяСписка]", этот контрол и использовать в качестве основного для подформы. Или для подформ источник строк сделать вида "Select .... From .... Where [Поле1]=Forms![ИмяЛенточнойФормы]![ИмяСписка]". На событии AfterUpdate у списка, а также на событии Current ленточной формы надо будет принудительно делать Requery для форм с фирмами. ... |
| 08.05.2003, 10:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681603]: |
34ms |
45ms |
| others: | 201ms |
| total: | 322ms |
