Схема данных и DAO.Relations
Тут не давно обнаружил препоскуднейшую вещь На схеме данных ГлавнаяТаблица имеет связь с Справочником.Все чин-чинарем отображается в Схеме. А при переборе коллекции Relations обнаружилась такая чушь: 7 таблиц Справочников (Справочник1, Справочник2 и т.д. до Справочник7) имеют связь (не путать с половой!) с ГлавнойТаблицой. По идее все это хозяйство должно отображатья в схеме данных (кнопка показать все связи), но ни фига не показываются. Удалил я лишнее ручками через Relations.Delete, а теперь вот мучаюсь вопросами, какая злая су$$ка мне их туда напихала (грешу на Мастера подстановки) и почему они не отображаются и главное: как это влияет (вернее, влияло) на производительность? Эксперименты ставить не хочеться, в хелпах ничего не нашел У меня MS AccesXP+SP2+Jet SP6+MDAC 2.7 SP1. Крутиться на WinXP+SP1. База mdb в формате 2002. -------- Drag&Drop=Сперли? ... |
| 07.05.2003, 16:35:09 |
Что-то у Великого All нет желания ответить бедному программеру, м.б я вопрос не правильно поставил или что-то забыл указать? ... |
| 08.05.2003, 09:40:32 |
Обычно множественность связи видна после выполнения команды "показать все". После этого можно и покоцать ручками. Но бывало, что не удалялось. (в 97; давно было, проверить не на чем). А проверить гипотезу проще простого - создай поле подстановки, да просмотри семейство. (до и после). Успехов :-) ... |
| 08.05.2003, 11:08:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681602]: |
176ms |
32ms |
| others: | 228ms |
| total: | 479ms |
