Record(s) can't be read; no read permission on <name>
После процедури сжатия и восстановления Акссессовской базы получила печальный печальный результат: При попытке открыть базу, обратиться к ней из другой и тп получаю следующее сообщение: Record(s) can't be read; no read permission on Msysaccessobject. те не могу ни открыть, ни скопировать! ПОМОГИТЕ!!! Заранее благодарна. ... |
| 07.05.2003, 20:17 |
1. Сохранить испорченный mdb в надежном месте (обязательно, независимо от дальнейших шагов). 2. Сгрузить из Интернета и запустить jetcomp.exe (не уверен, но вдруг поможет). ... |
| 07.05.2003, 20:38 |
не помог jatcomp.exe. :(( тот же результат. ... |
| 07.05.2003, 21:43 |
1 Sozdayte pustuu bazu dannix 2 Importiruyte v nee vse tabl iz ispochennoy 2 Compact & repair ... |
| 08.05.2003, 00:43 |
Tamara, в вопросе было сказано, что при попытке обратиться из другой базы тоже выдается ошибка. :^( ... |
| 08.05.2003, 00:46 |
Еще (как вариант) сжать базу, используя Источники данных ODBC. Еще (как вариант) попытаться открыть базу в старшей версии Акеса с преобразованием Еще (как вариант) посмотреть не осталось ли в каталоге, где лежит прога, временного файла, получаемого при сжатии (а вдруг?) Еще (как вариант) убедиться в "правильности" файла system.mdw, скопировать его из дистрибутива ... |
| 08.05.2003, 09:06 |
т.е. не читаются разрешения на объекты? Похоже, это фатально. А то можно б было попытаться выяснить кто ноныча владелец базы (утилитка где то в сетке встречалась) и, создав новый системный файл группы, попытаться открыть. Обычно, ежели нет уверенности в сохранности, перед сжатием/восстановлением, делайте копию. ежели сбой произошел во время дисковой операции, то восстановить иногда помогает что-то типа чекита. (т.е. сначала - физическое восстановление), а потом - индексов и т.п. При этом после восстановления часть записей таблицы, в которую писалось в момент краха, не читается. приходится дергать в новую базу частями. в Вашем случае не читается именно часть с разрешениями. можно устроить танцы с бубнами вернув admin-а в администраторы и лишив пароля (в системной), но не уверен, что это поможет. Да, сообщите, если поборете, способ. ... |
| 08.05.2003, 11:42 |
Смогла перекачать таблицы с данными в новую базу, написала скриптик. А остальное нашла в удаленной базе, я когда то ее удалила с сетки, спасибо Novell (чудная есть в нем утилитка salvage). Потом MDBcompac ом прошлась и все вернулось!!! Большое всем спасибо за советы. ... |
| 08.05.2003, 17:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681588]: |
37ms |
| others: | 193ms |
| total: | 294ms |
