От чего зависит?
Есть форма в ней подформа из подформы вызываю ещё одну форму? Там есть кнопка вот с таким кодом: Private Sub Кнопка21_Click() Forms!Один.SetFocus Forms!Один!Два.SetFocus MsgBox Me.CurrentRecord Forms!Один.SetFocus End Sub Есть другая форма в ней подформа из подформы вызывается форма а в ней кнопка Вот её код: Private Sub Кнопка28_Click() Forms!Три.SetFocus Forms!Три!Четыре.SetFocus MsgBox Me.CurrentRecord End Sub И самое что интересное первый код работает а второй НЕТ От чего это зависит? ... |
| 12.05.2003, 15:46:03 |
От чего зависит?
А если он НЕТ, то что он ДА? Какая ошибка выдается? ... |
| 12.05.2003, 15:48:55 |
От чего зависит?
И все должны дружно догадаться что такое раз два три четыре так только уроды моральные пишут (вопросы в форум) ... |
| 12.05.2003, 15:50:27 |
От чего зависит?
Вот такая ошибка: run-time error 2455 Введенное выражение содержит недопустиму ссылку на свойство "CurrentRecord" ... |
| 12.05.2003, 15:51:46 |
От чего зависит?
Не, ну Лох, это же, наверно, контролы какие-то... ... |
| 12.05.2003, 15:51:52 |
От чего зависит?
Значит, у второй формы отсутствует CurrentRecord, - подумал Штирлиц. ... |
| 12.05.2003, 15:53:13 |
От чего зависит?
Лох если тебе очень интересно вот тебе расшифровка: Один ФормаПогашение Два ФормапогашениеВексель Три ФормаСделка Четыре ФормаСделкаВексель теперь легче? А это реальная программа для решения реальных задач ... |
| 12.05.2003, 15:59:47 |
От чего зависит?
2 Владимир Саныч Контролы говоришь? А вторая форма - это ДВА или НЕТ? А если два то что такое три? Блин, мне в наследство досталась прога где АБСОЛЮТНО все контролы названы именно так "Кнопка21", "Подчиненный2", "ПолеСоСписком127". Формы, разумеется, названы "Форма1", "Форма2", отчеты - "Отчет1", "Отчет2" Поубивал бы мудаков. Вспомнил веселый случай. Один чудо-програмер ругал на чем свет стоит VB и Access, говорил, что дельфи гораздо умнее. Типа при переименовании контрола VB не переименовывает обработчики событий. На вопрос "Так в чем проблема - возьми да сам переименуй" он ответил "Так откуда же я помню что такое Кнопка27_Click!!!" ... |
| 12.05.2003, 16:00:58 |
От чего зависит?
А как это отсутствует они в принципе одинаковы, только названия другие Причем для теста сделал кнопку прямо в подчинённой форме и нажимая её она сообщая какая текущая запись! ... |
| 12.05.2003, 16:01:16 |
От чего зависит?
2 Лох: Я понял так, что Один и Три - это сабформы, а Два и Четыре - контролы в них. > Поубивал бы мудаков. ДА!!! 2 CardWizard: > Причем для теста сделал кнопку прямо в подчинённой форме и нажимая её она сообщая какая текущая запись! Так нужна текущая в подчиненной!!! А почему тогда Me??? ... |
| 12.05.2003, 16:06:00 |
От чего зависит?
Мне нужно конечно в подчинённой форме а Ме так как я туда фокус установил.... Один и Три это формы А Два и Четыре это подчинённые формы ... |
| 12.05.2003, 16:11:57 |
От чего зависит?
Me - это не то, где фокус. Me - это та форма, в модуле которой написан код. ... |
| 12.05.2003, 16:13:06 |
От чего зависит?
А почему тогда первая работает? И как тогда сделать? ... |
| 12.05.2003, 16:14:16 |
От чего зависит?
Точно теперь почему то не работает и в первой(( ... |
| 12.05.2003, 16:15:21 |
От чего зависит?
Первая работает потому, что у нее самой (а не у подчиненной) есть CurrentRecord. Соответственно, работает неправильно. Надо так: MsgBox Forms!Один!Два.Form.CurrentRecord ... |
| 12.05.2003, 16:16:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681558]: |
85ms |
51ms |
| others: | 233ms |
| total: | 421ms |
