В чем проблема???
Привет всем! Вот такая проблема: пишу обработчик кнопки Код: plaintext 1. 2. 3. выдается ошибка: Complite error: User-defineв type not defiend и выделяется 'db As Database' в чем проблема? заранее спасибо за ответы PS только не надо отвечать "в прокладке" ;) ... |
| 13.05.2003, 07:46 |
В чем проблема???
Сними ссылку с ADO (Microsoft ActiveX Data Objects X.X Library) и поставь на DAO (Microsoft DAO X.X Objects Library). Меню Tools -> References в редакторе VBA. ... |
| 13.05.2003, 08:04 |
В чем проблема???
на днях был похожий вопрос проверь подключена ли у тебя microsoft DAO 3.6 object library ... |
| 13.05.2003, 08:05 |
В чем проблема???
Хорошо, спасибо, получилось :) Но, следующая проблемка: надо переслать значение из поля (Pole1) из таблицы (Table) в таблицу (Table_Copy) в поле (Pole1): Код: plaintext 1. 2. 3. говорит: Приложению "Microsoft Access" не удается найти поле '|', указанное в выражении. ... |
| 13.05.2003, 08:59 |
В чем проблема???
2 Wit Вы хоть хелп по данной функциипо смотрели? Если бы посмотрели, то сделали так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 13.05.2003, 09:13 |
В чем проблема???
| 13.05.2003, 09:13 |
В чем проблема???
спасибо, все получилось ... |
| 13.05.2003, 09:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681553]: |
28ms |
34ms |
| others: | 200ms |
| total: | 300ms |
