Помогите найти ошибку!!!
При подключении к SQL серверу при помощи ADO выдает такую ошибку: "Error 3706 - Provider cannot be found. It may not be properly installed." Вот пример кода: Dim conn As ADODB.Connection Dim rs As ADODB.Recordset Dim statement As String Set conn = New ADODB.Connection conn.ConnectionString = "Provider=SQL Server;Server=SUPERSERVER;Datbase=public" conn.Open statement = "tblTmp" Set rs = conn.Execute(statement) rs.MoveFirst Do While Not rs.EOF MsgBox rs.Fields(1).Value rs.MoveNext Loop Ошибка в строке "conn.Open" Что я неправильно делаю??? ... |
| 15.05.2003, 15:41 |
Может не Datbase, а Database в строке подключения. ... |
| 15.05.2003, 15:48 |
> Может не Datbase, а Database в строке подключения. не, это я здесь ошибся, в коде все верно - Database. В чем еще может быть причина? ... |
| 15.05.2003, 15:56 |
По-англицки читать можешь? Тебе написали: Provider cannot be found. It may not be properly installed." Нетути провайдера @SQL Server@ Что бы он появился надо установить то ли клиента под сиквел, то ли MDAC. ... |
| 15.05.2003, 16:00 |
> Что бы он появился надо установить то ли клиента под сиквел, то ли MDAC Где именно его ставить (MDAC)? На сервере? ... |
| 15.05.2003, 16:15 |
1. В момент установки MS SQL ты можешь выбрать клиентскую установку - тады скопируются необходимые библиотеки для работы клиента с сервером 2. MDAC находиться на сайте Микрософт последняя версия 2.7+СП1, так же во почти во всех продуктах от микрософт (SQL, MS Office, все виды сервис-паков на Windows2000/XP, VB6, VB.Net и т.д.). Для работы тебе будет, в принципе, достаточно MDAC 2.1 (офис 2000), но лучше обнови до 2.7. 3. Самый простой вариант - выполни переустановку офиса. Да, MDAC, ставить надо и на сервере и на клиенте. Но если на сервере стоят сервис-паки, то он у тебя MDAC свеженький ... |
| 15.05.2003, 16:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681522]: |
56ms |
38ms |
| others: | 227ms |
| total: | 356ms |
