ole ole ...
не сталкивался ни когда, поэтому помогите кто знает: в таблице в поле OLE > вставляю туда документ ворд > пишет: приложению не удается установить связь с сервером OLE вероятно сервер OLE не был зарегистрирован и как его зарегистрировать? или что сделать? ... |
| 15.05.2003, 09:53 |
ole ole ...
про OLE хоть не спрашивай - ни кто ничего не знает? ... |
| 15.05.2003, 16:09 |
ole ole ...
Вообще-то такая ошибка у меня возникает, когда пытаюся разместить ActivX компонент на форме. Может ты не правильно добавляешь? Только сейчас попробовал (Акес2000+СП3, mdb), правая кнопка мыши - добавить объект - Микросовт Ворд -> все нормально. То же все нормально при создании "из файла" Поробуй переустановить офис, поставь сервис-паки, сжать и восстановить базу. ... |
| 15.05.2003, 16:15 |
ole ole ...
попопробовал... переустановил офисXP + SP2, сжимал, установил 2к - там тоже самое, установил 97 - там тоже так же .... и главное на всех машинах в конторе работает, кроме моей... :(( ... |
| 16.05.2003, 09:18 |
ole ole ...
А любой другой виды объектов вставляется нормально? Сам Word работает нормально? Если да, то скорее всего у ворда крыша поехала, и шифером зацепило Акес. Может помочь удалить все офисы - запустить что-нить типа RegClener (очистка реестра), но коль все уж удалено - легче format C: Да, еще такие не понятные проблемы, бывают при простых аппаратных сбоях. (типа: вентилятор остановился, память глючит, на винте сбойные кластеры, м.б. дрова "отвалились") ... |
| 16.05.2003, 09:29 |
ole ole ...
другие объекты вставляет норм. крыша поехала у трёх вордов 97,2к,XP и трех access или 3х3=9, у 9-ти программ, вообщем я сошла с ума кстати: подскажите асы, я в XP запустил мастер защиты... как теперь отменить энту защиту (при входе в бызы выдает табличку "вход" с именем и паролем соответственно) ? ... |
| 16.05.2003, 09:44 |
ole ole ...
>другие объекты вставляет норм. Попробуй все-таки проверить свой комп (на сбои, врирусы), установи офис с другого диска >как теперь отменить энту защиту Самый быстрый способ - преобразовать в Акес2000, затем обратно 2002. Либо экспортнуть в незащищеную базу, либо дать все права на базу Admin, убрать пароль у него, сменить привязку к своему*.mdw на system.mdw ... |
| 16.05.2003, 09:51 |
ole ole ...
мож я покажусь тупым... база у меня не зашищеная открываю любую базу при входе в бызы выдает табличку "вход" с именем и паролем соответственно) ? у админа пароля нет сменить привязку к своему*.mdw на system.mdw -подскажи как это делается? ... |
| 16.05.2003, 13:55 |
start [/forum/search_topic.php?author=format--&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
35ms |
27ms |
| others: | 660ms |
| total: | 788ms |
