выключатель, подчиненная форма
привет тебе, зашедший сюда. у меня появилась парочка вопросов касаемо accessXP: 1) как в vb обратиться к открытой подчиненной форме (писал forms.имя_главной.имя_подчиненной.имя объекта - ругается "объект на поддерживает св-во или метод") 2) в форме есть группа выключателей (такие западающие кнопочки), так вот, если на событие "кнопка вниз" назначить ч.-л., то при нажатие на один из них он тут же отжимается и нажатым становиться тот что по умолчанию (но процедура выполняется та, которая вызывается при нажатии "одного из них"), а если обработчик события отсутствует - то все ок, западают как надо. если сталкивался с подобным - пиши, буду благодарен. ... |
| 16.05.2003, 02:32 |
1 Forms![главнаяформа]![ПодчиненнаяФорма].Объект проследи что ставишь в имя подчиненной формы. Должно быть имя контрола ПодчиненнаяФорма, а не ее название, если они не совпадают Если обращаешься иг главной фррмы, можно просто Ме![ПодчиненнаяФорма].Объект 2 не очень понятно, что ты хочешь могу посоветовать убрать умолчания ... |
| 16.05.2003, 10:36 |
Вообще-о более правильно к подчиненной форме обращаться так Forms![главнаяформа]![ПодчиненнаяФорма]. Form .[свойство, метод или объект подчиненной формы] ... |
| 16.05.2003, 10:53 |
Для подчиненных форм .Controls = св-во по умолчанию. Так что .Form можно опускать при обращении к контролам. ... |
| 16.05.2003, 10:56 |
спасибо. с формой разобрался. а с выключателями следующая беда: при нажатии на один из них (у меня группа) выполняется обработчик событий и выключатель возвращается в исходное состояние, а вообще-то должен западать. так вот и надо сделать его западающим, а то как-то не красиво получается :) ... |
| 17.05.2003, 02:20 |
2 Лох: > Для подчиненных форм .Controls = св-во по умолчанию. Так что .Form можно опускать при обращении к контролам. .Form - это переход от контрола типа сабформа к самой форме, содержащейся в нем. А не от формы к контролу. 2 014789: > при нажатии на один из них (у меня группа) выполняется обработчик событий и выключатель возвращается в исходное состояние, а вообще-то должен западать. так вот и надо сделать его западающим, а то как-то не красиво получается :) Так это просто не тот контрол. Есть ToggleButton и есть CommandButton. Они выглядят одинаково, а ведут себя по-разному. ... |
| 17.05.2003, 11:54 |
2Владимир Саныч Ну ашипся. Для подформы .Form - по умолчанию, а уже для формы - .Controls Один хрен .Form можно опускать для обращения к контролам. Для обращения к остальным св-вам подчиненной формы - опускать нельзя. ... |
| 17.05.2003, 15:19 |
> Один хрен .Form можно опускать для обращения к контролам. Интересная штука получается. Если ctl - это контрол, то ctl.Controls возвращает: если это TextBox и т.п., то приаттаченный к нему Label если это OptionGroup, то тоже приаттаченный к нему Label, и только если Label'а нет, то тогда коллекцию кнопок, расположенных внутри (а если Label есть, то до них не добраться) если это SubForm, то всегда коллекцию контролов на содержащейся внутри форме, а к приаттаченному Label'у не добраться вообще Як кажуць у нас на Беларусi, абзац... ... |
| 17.05.2003, 16:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681503]: |
44ms |
48ms |
| others: | 221ms |
| total: | 360ms |
