Динамическая фильтрация, как?
Есть некая форма с подчиненной(внедренной формой), в главной форме несколько(4) поля со списками ,берущие значения из таблиц. В подчиненной форме таблица в 5 столбцов. Нужно, чтобы при выборе значений в выпадающих списках, соответствующим образом изменялся вид таблицы. Грубо говоря в нижней таблице список пациентов, выбрали в верхнем поле со списком городов Москва, отобразились только московские пациенты,выбрал в поле диагнозов ОРЗ, отобразились московские пациенты с ОРЗ ну и т.д. Как это можно реализовать? Зарание спасибо. ... |
| 20.05.2003, 14:40 |
Делаешь так Private Sub Поле_со_списком_AfterUpdate() Dim str As String Dim sql As Variant str = Me.Поле_со_списком sql = "SELECT столбцы FROM [таблица] WHERE столбец= " & str & " " [Название подчинненой формы].Form.RecordSource = sql End Sub Все будет работь!!! ... |
| 20.05.2003, 15:36 |
А почему бы не основать "подчиненную" на запросе, которому по тому же событию менять параметры и запускать ПодчФорма.requery? Корифеи, отзовитесь, пачиму нэ так? ... |
| 20.05.2003, 16:21 |
Потому что вариант alexkov будет работать и на mdb и на ADP. А если делать через запрос с параметрами то при повальном (судя по постам в форуме) переходе на ADP придется все переделывать. ... |
| 20.05.2003, 16:42 |
Спасибо, сегодня вечером попробую как посоветовал уважаемый alexkov, завтра напишу что получилось, так как чую появятся новые вопросы. Спасибо ... |
| 20.05.2003, 17:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681465]: |
41ms |
37ms |
| others: | 213ms |
| total: | 330ms |
