Recordset
Dim rst as ADODB.Recordset Dim intA as Integer Set rst=Me.Recordset Rst.AddNew Rst!FK=IntA Rst.Update Пишет ошибку: "Key value for this row was changed or deleted at the data store. The local row is now deleted" Дело в том что я пытаюсь добавить строку в таблицу но ничего не получается. Unique table указана М если попытаться добавить эти значения в таблицу то все работает нормально. Проблемма появилась после установки Office Xp вместо 2000 Спасибо. ... |
| 22.05.2003, 14:29 |
Recordset
см. справку "AddNew Method" ... |
| 22.05.2003, 14:38 |
Recordset
2 XAM И что там есть такого что я не делаю по-твоему? ... |
| 22.05.2003, 14:54 |
Recordset
есть и я вижу а ты, судя по вопросу, не увидел а жаль ... |
| 22.05.2003, 14:56 |
Recordset
Догадываюсь, что дело в названии поля FK. Аксесс думает, что это сокращение от F#CK, и ругается в ответ. ... |
| 22.05.2003, 14:59 |
Recordset
Самле прикольное не сказал еще. Как вы поняли у меня ADP, так вот ошибка эта хоть и появляется но запись в таблицу добавляется успешно. То есть проблеммы с целостностью нет. А вот форма не хочет этого понять, а так рекордсет на форме основан то вимдимо проблемма в форме она не дает нормально пройти методу update. Вот такие пироги ... |
| 22.05.2003, 15:01 |
Recordset
Ох, как народ любит рекордсеты... ... |
| 22.05.2003, 15:13 |
Recordset
Ох, как V. Motchulsky не любит рекордсеты... ... |
| 22.05.2003, 15:17 |
Recordset
не то слово ОБОЖАЕТ прям ТАЩИТСЯ хоть бы справку читали бы так нет: вынь да положь ... |
| 22.05.2003, 15:19 |
Recordset
Да, я никак не пойму, куда приведенный автором код можно приткнуть. Какая же главная цель приследуется? ... |
| 22.05.2003, 15:21 |
Recordset
2 Хам ты сам то гуру хренов!! Где ошибка в коде ты конкретно покажи, умник! Всем остальным: inta = 1 к примеру. но запись добавить не удается! Выскакивает ошибка (см. выше) Зачем мне рекордсет здесь я объяснять не буду, вариант описанный в коде упрощенный. Если кто-то сталкивался с подной ошибкой то скажите каковы причины ее появления? Еще раз повторюсь ADP, запись при использовании кода в таблицу добавляется!!, однако ошибка выскакивает, видимо не дает форма. Спасибо ... |
| 22.05.2003, 15:45 |
Recordset
Триггеры на таблице есть? ... |
| 22.05.2003, 15:48 |
Recordset
Нету. Данные в форму заносятся хранимой процедурой с параметром. UniqueTable указанна Поле FK принадлежит таблице которая указанна в UniqueTable то есть редактировать запись можно, да и ошибка бы была другая. В 2000 офисе все было тоже самое, однако работало без ошибки, может в форме есть еще что то что я не указал? Спасибо ... |
| 22.05.2003, 15:52 |
Recordset
Надо посмотреть в Profiler'е, какие запросы генерируются к серверу, может что-то прояснит. ... |
| 22.05.2003, 15:57 |
Recordset
А Хам-то ответит нам или будет продолжать издеваться? ... |
| 22.05.2003, 15:59 |
Recordset
2 V. Motchulsky Ок. спасибо буду думать. Вообще странная ошибка я такой не разу не видел ... |
| 22.05.2003, 16:04 |
Recordset
2 Владимир Саныч, нет он не ответит он справку читает. :)) ... |
| 22.05.2003, 16:06 |
Recordset
блин, на фиг вот из-за вашего рекодсета вышибло аксесс пока твой код проверял сколько раз говорил не пользуйте рекодсет форм для добавления или обновления записей так нет же прет вас достало уже хотя могу заметить (прищуриваясь) что строка добавилась без вопросов и сообщений ... |
| 22.05.2003, 16:13 |
Recordset
Хам прищурился. Хорошая примета. Скоро говорить начнет. ... |
| 22.05.2003, 16:18 |
Recordset
Думаю, там примерно такой алгоритм общения с сервером. Update MyTable Set FK=123 Select * From MyTable WHERE FK=.... Скорее всего не 123 ... |
| 22.05.2003, 16:19 |
Recordset
естли еще кто-нить спросит по поводу обновления рекордсета формы для adp- объявлю стрелку для разборов ... |
| 22.05.2003, 16:24 |
Recordset
Люди, ща хамить буду. Заразился, видать. Хам, тебе лично этого вопроса не задавали и за язык не тянули. Ты сам заявил, что знаешь ответ. Ну и какое удовольствие ты от этого получаешь? Вот. Ну как я в роли самозванного хама? ... |
| 22.05.2003, 16:28 |
Recordset
ААААААА была не была Как использовать св-во Me.Recoredset для обновления данных в форме? Хам, забивай стрелу. На какой трамвайной остановке биться будем? ... |
| 22.05.2003, 16:29 |
Recordset
на второй от Павелецкого вокзала в сторону Варшавки Гетца с собой приведу и Виктора Сенина ... |
| 22.05.2003, 16:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681422]: |
55ms |
41ms |
| others: | 252ms |
| total: | 383ms |
