Календарь
Всем добрый день. Подскажите плз. решение. У меня существовал вариант, в котором было поле (Поле28) и кнопка, которая вызавала окно календарь с календарем ActiveX. Я выбирал дату и она попадала на Поле28 первого окна. Затем выполнялся запрос с Where по значению из поля28 и на первом окне отображались все значения для этой даты. Далее нашел Microsoft Date and Time Picker. Очень удобно. Вставляю его на первое окно и называю его Поле28. Проблема: 1. При выборе даты ничего не происходит. Выход: 1. Оставляю именно Поле28, в него заношу значение из Microsoft Date and Time Picker, и снова запрос по значению в Поле28. Все работает до тех пор, пока не окажется ни одной записи с такой датой. Отображается пустое окно, а при выборе др. даты ошибка, о том, что введенное значение не подходит для данного поля. В этом и есть проблема. Что делать? ... |
| 26.05.2003, 13:36 |
Календарь
Уже не помню, но кажется на событие Click Picker ставил процедурку, которая заносила в базу данные, а в поле выбранную дату. А с выборками - посмотри формат, в котором сохраняется дата. Применяй функцию Format(). ... |
| 26.05.2003, 14:26 |
Календарь
Я использую Private Sub Calendar_Change() Поле28.Value = Format(Calendar, "Short Date") Dim stDocName As String stDocName = "Обновить" DoCmd.RunMacro stDocName End Sub Ошибка: Редактируемая свободная или присоедененная рамка объекта не содержит объект OLE ... |
| 26.05.2003, 14:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681408]: |
52ms |
41ms |
| others: | 233ms |
| total: | 363ms |
