Вопрос про падение базы
Читая форум иногда вижу термины , упала база Объясните пожалуйста в чем это может выражаться, и как с этим бороться Хотябы на примере разделенной базы . Сам я не в курсе ниразу не сталкивался. Или дайте ссылку где об етом мона почитать ... |
| 27.05.2003, 10:03 |
это смотря откуда упадёт ... |
| 27.05.2003, 10:05 |
2 Артист Шутки в сторону я серъезно спрашиваю ... |
| 27.05.2003, 10:07 |
обычно падение наблюдается при использовании одного mdb несколькими пользователями - у одного сбой - база и портится, проявляется это по разному - просто "слетает" при работе ну и т.д. ... бороться с этим можно - сжатием востановлением, переходом к sql-serverу и т.д. ну и дополнят меня.... ... |
| 27.05.2003, 10:16 |
Для Dimblch А иногда база так падает, что и сжатие/востановление не помогают. Для коллективной работы с важными данными, я бы посоветовал не использовать аксес ... |
| 27.05.2003, 10:22 |
пятеро с одним mdb работают без проблем уже 3 года, причём 2 - 97-х 2 - XP, и 1 - 2к клиенты... а для коллективной работы акес+SQLserver, т.к. это акесный форум... ... |
| 27.05.2003, 10:31 |
Тоесть е, если я правильно усвоил полученную инфу ..То вероятность падения базы прямо пропорциональна количеству юзверей её пользующих ? ... |
| 27.05.2003, 10:36 |
На одном моем проекте работают с mdb (AccessXP) человек 6-8. За полгода ничего не упало. Никто базу специально не осблуживает (копии (как данных так и клиентских mde) делаются на автомате, сжатие/восстановлени тоже) Правда, дома бывала поработаю -закрою. Все нормально, а открываю - жопа. И начинаю плясать с бубном. Не предсказуемо. Правда, вероятность падения тем выше, чем меньше отлажен код. Особенно заметно в период разработки. А на надежность влияет все: от операционке и файловой ситемы, от железа, от наличия ИБП, от наличия сервис-паков, от ... ... |
| 27.05.2003, 10:41 |
и пропорциональна скачкам напряжения в электросети ... |
| 27.05.2003, 10:42 |
Все зависит от того, какие компы и какая сеть. У нас было две аналогичных системы, каждая юзеров на 30. (Правда, изменение данных в mdb почти не происходит, на Аксессе только интерфейс для обработки данных в AS/400.) Их постигла совершенно противоположная судьба. 1. Одна система работает с 1995 года, mdb благополучно сидит в сети. 2. Другая вызывала уйму проблем, мы круглосуточно сидели у заказчика в течение нескольких месяцев человек по пять одновременно. В какой-то момент mdb с программой был скопирован на локальные диски, но это не помогло. Потом они от нашей системы просто отказались. ... |
| 27.05.2003, 10:45 |
Чаще всего БД падает во время Вашего отпуска ... |
| 27.05.2003, 10:53 |
а ещё падает когда бросаешь пить ... |
| 27.05.2003, 10:56 |
База работает в лок. сети уже более 5 лет (бухгалтерия). А2000-ХП. "Падала" раза два, не более. Защита проста и понятна - регулярное резервирование. А падает при некорректном завершении работы- закрытии базы. То же по поводу "важных данных". У меня "коллектив" в 10 человек (о квалификации лучше не упоминать) успешно работает в сети с "важными данными". Успехов. Не падайте. ... |
| 27.05.2003, 11:20 |
А когда появился Access 2000? ... |
| 27.05.2003, 11:23 |
У меня 150 пользователей работают. База в 97-м аксесе. Ну... падает иногда... но не чаще чем раз в месяц. Все довольны. От плохого сетевого оборудования могут беды начаться. Сетевухи, хабы/свичи глючные, провода криво положены и т.п. Копированию всякой фигни это по фигу (ну не смогло - так еще раз попытается), а для совместного доступа к mdb - может быть критично. ... |
| 27.05.2003, 11:26 |
видимо переведена с 97-ого ... |
| 27.05.2003, 11:26 |
У меня сейчас работают обычно пользователей 12-15 Одновременно и 98, и 2000, и ХР, Access 2000 и 2002 (перевел на ХР программы в формат 2002,т.к. заметил, что в этом случае скорость загрузки форм в сети заметно выше) Раз в пару месяцев бывает приходится восстанавливать Где-то год назад стала падать заметно чаще, после какого-то обновления. Обратил внимание, что обычно это идет от одной-двух машин - после установки на них SP3 для Windows 2000 исчезло Данные "важные", работают непрерывно Архивирование прописано в планировщике. А свои программы копирую если не каждый день, то через день точно. Давно это вошло в привычку Пару лет назад у одного из заказчиков проблемы прекратились, когда вычислили кривую сетевую плату на одном из компутеров ... |
| 27.05.2003, 11:42 |
2 Senin Victor Никто базу специально не осблуживает (копии (как данных так и клиентских mde) делаются на автомате, сжатие/восстановлени тоже) А как это у вас реализовано .. Если не секрет конечно ? ... |
| 27.05.2003, 11:45 |
>А как это у вас реализовано .. Если не секрет конечно ? Что тут секретного? Если пользователь принадлежит группе, котрой дано право администрирования и монопольного доступа откроет прогу, то она (если к данным никто не подключен) сделает резервную копию данных, затем сожмет/восстановит файл с данными. Та как такие права только у 2 человек и они об этом предупрждены - то их неогарчает задержка в пару минут. У всех так же локально копируется интерфейс (mde -тоже иногда ломается). Держиться постоянно по 10 последних копий (при копировании к имени файла добавляется дата) При закрытии всех прог выполняется автоматическое сжатие/восстановление (см. параметры...) Так же на сервере админ включ базу в резервное копирование, и так же периодически выполняется дефрагментация данных. Прежде чем пустить в эксплуатацию - приношу свой проверенный дистрибутив офиса, с сервис-паками на оный. так же ставлю последнию версию MDAC, и ставлю сервис-пак на Jet (6). Также прошу поставить последние заплаты на Виндоус на все клиентские машины. Если делаю все это за отдельные деньги - устанавливаю последние драйвера на железо. ... |
| 27.05.2003, 12:06 |
start [/forum/search_topic.php?author=Alegro&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
65ms |
38ms |
| others: | 720ms |
| total: | 878ms |
